Als USB-poorten niet meer werken kan dit ook een hardware-probleem zijn.
We kijken opnieuw.
Druk op de knop Scannen.
48
  • Switch Sound File Converter
Herstart de computer.
Druk op de knop Fixen.
Stap 3:
Open via het Configuratiescherm het venster Apparaatbeheer.
Maak hiervan een screenshot, hoe je dat doet lees je HIER.
Upload dit bestand naar https://www.imgdumper.nl.
51
  • Klik op Start - Instellingen.
  • Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
  • Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
  • Zet de optie "Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk" uit.
Na het scannen:
53
Dat logje ziet er goed uit.
Typ in het zwarte venster CHKDSK C: /F /R en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Herstart nu je computer.
Wacht dit geduldig af.
Let op: Laat CHKDSK minstens een paar uur lopen ook al lijkt het alsof er niets gebeurt!
Na de herstart:
55
Download DeviceDiagnostic.cab en bewaar het op je bureaublad.
Dubbelklik op het gedownloade programma.
Klik op Volgende om de analyse en een eventuele reparatie te starten.
Als dit klaar is, maak een screenshot, upload het bestand naar http://imgdumper.nl en plak de downloadlink in je volgend bericht.
57
Klik op "Gedetailleerde informatie weergeven", maak hiervan een screenshot en plak de downloadlink in je bericht.
58
Dag Peter. Als ik DeviceDiagnostics nogmaals uitvoer, dan krijg ik nu de melding "Het probleem kan niet met probleemoplossing worden vastgesteld". Wel kon ik gisteravond weer de muis gebruiken, maar toen ik daarnaast een scanner aankoppelde vielen alle usb-aansluitingen weer uit. Als ik nu bij Apparaatbeheer kijk, dan staat de melding "üsb-koppeling in nalevingsmodus"er niet meer bij, maar wel "samengesteld usb-apparaat". Wat te doen? Theo.
59
Werkt de muis weer als je die scanner weer afkoppelt ?
