Hey,
Het opstarten naar bureaublad gaat (al vanaf vanochtend) zonder zwart scherm of Prompt! (behalve bij heropstarten na een fixlog)
Alleen gaat het opstarten van de programma's erg traag. Dan heb ik het voornamelijk over internet. Het duurt denk ik zo een 2 minuten voordat ik daar gebruik van kan maken.
In deze periode kan ik bijvoorbeeld ook geen programma's deïnstalleren.
De computer voelt NA de zhpCleaner reparatie van zojuist naar mijn gevoel een klein tikje trager dan daarvoor.
Er staat ook wel heel veel op je pc hou daar rekening mee
Download CCleaner naar het bureaublad. (Als je het nog niet gebruik hebt)
- Installeer CCleaner en start CCleaner op na de installatie.
- Klik in de linker kolom op Gereedschap en vervolgens klik je op Opstarten
- Nu klik je rechtsonder in het programmavenster op Opslaan als tekstbestand en selecteer een locatie voor het opslaan van het tekstbestand.
- Plaats de inhoud van dit tekstbestand in je volgende bericht als bijlage.
Hey,
Dat is inderdaad waar.. Alleen had ik dit een week geleden nog niet. En ik heb er meer afgehaald dan opgezet in die tijd..
Startup lijst ziet er volgens mij ook gewoon normaal uit..
Moet Hijack.Autorun niet verwijderd worden...? Want zodra ik Malwarebytes.. I donno.. perongeluk deinstalleer ofzo, dan heeft ie toch weer vrij spel?
Hier is de opstartlijst
20
Het is zeker beter om de crack te verwijderen, het gaat om de volgende crack behorend volgens mij bij "coolpro2" .
C:\Users\Lucas\Downloads\Cool Edit Pro 2.1 with Crack
E:\Program Files (x86)\coolpro2
Start Ccleaner > klik links op Opties > klik op Bewaking > haal de vinkjes weg bij "Systeembewaking inschakelen en Actieve bewaking inschakelen"
Je krijgt een melding of je dat zeker wil klik "Ja", ga terug naar de opstarters en volgens mij mag je deze ook uitschakelen (hier kan je zelf mee spelen)
Yes HKCU:Run uTorrent BitTorrent Inc. "C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_44090.exe" /MINIMIZED
Yes HKLM:Run AdobeAAMUpdater-1.0 Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
Yes HKLM:Run APSDaemon Apple Inc. "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
Yes HKLM:Run GrooveMonitor Microsoft Corporation "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
Yes HKLM:Run HP Software Update Hewlett-Packard C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
Yes HKLM:Run hpqSRMon Hewlett-Packard C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
Yes HKLM:Run SwitchBoard Adobe Systems Incorporated C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
Yes HKLM:Run XboxStat Microsoft Corporation "C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe" silentrun
Yes Startup Common Update Notifier.lnk WinZip Computing, S.L. C:\Program Files\WinZip\WZUpdateNotifier.exe
Yes Startup Common WinZip Preloader.lnk WinZip Computing, S.L. C:\Program Files\WinZip\WzPreloader.exe
Yes Startup User MagicDisc.lnk MagicISO, Inc. E:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe
Ik zou je de volgende scan willen laten doen maar die kan heel lang duren (vooral met wat jij allemaal op je pc heb staan)
Houd rekening met uren en doe ondertussen niks met je pc.
Download de ESET Online Scanner naar je bureaublad.
Eset Online Scanner uitvoeren.
- Dubbelklik op "esetonlinescanner_enu.exe", "Terms of use" opent vink daar "Download latest version of ESET Online Scanner" aan.
- Klik vervolgens op de knop "Accept", wanneer u een melding krijgt van het Gebruikersaccountbeheer staat u dit toe.
- "Computer scan settings" opent, vink daar "Enable detection of potentially unwanted applications" aan.
- Klik op "Advanced settings", zorg dat daar de volgende items zijn aangevinkt.
- Enable detection of potentially unsafe applications
- Enable detection of suspicious applications
- Scan archives
- Clean threats automatically
- Let op: Schakel nu eerst je eigen virusscanner uit, het scannen met Eset gaat dan sneller. ( zet deze na de scan weer aan)
- Klik op "Scan", deze scan kan geruime tijd in beslag nemen en gebruik bij voorkeur de computer niet voor andere bezigheden tijdens de scan.
- Als er niks word gevonden klik op "Finish", het scherm "Thank you for trying Eset Online Scanner" mag je ook sluiten.
- Zijn er bedreigingen gevonden klik dan op "Show list of results", klik op "Save to text file.." geef als Bestandsnaam "Eset.txt" en plaats het op je bureaublad.
- Klik vervolgens rechts boven op "X" (de bedreigingen zijn dan verwijderd), het scherm "Thank you for trying Eset Online Scanner" mag je ook sluiten.
- Voeg het logbestand met de naam "Eset.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht.
Hey,
Het uitschakelen van de genoemde programma's in de startlijst had weinig tot geen effect op de startup tijd.
Maar wel fijn dat ik nu weet dat dat ook via ccleaner kan. Ik zal er een beetje mee gaan experimenteren.
De boosdoener kan ik niet vinden in de desbetreffende mappen...
Kan het dat deze verborgen zijn?
Ik ga nu de test runnen. Tot over een paar dagen
22
Als Eset ze niet mee neemt doen we het wel via een fix.Born2Four schreef:Hey,
24
Weer een paar keygens en Hacktools weg
- Druk op de Fix knop
25
Heheh [img=16x16]images/icons/smile/redface.gif[/img]
Thnks..
Even als update: Het opstarten duurt nog steeds even lang. Maar over het algemeen lijkt het voor de rest wel steeds sneller te werken.
Hier is de fixlog
Thnks..
Hier is de fixlog
27
We kunnen nog één test doen:
- Open nu het tabblad "Opstarten" en klik op "Alles uitschakelen" <== Noteer eerst wat is ingeschakeld.
- Klik op Toepassen en daarna op Ok en herstart de computer.
29
Juist ook je virusscanner die is vaak de schuldigen (je hoeft niet op internet).
Heb je dit al met Mbam gedaan viewtopic.php?f=325&t=21101
Anders even in Mbam instellen dat hij niet samen met Windows opstart.
En heb je alle Windows updates wel binnen?
30
Hey,
Had ik nog niet gedaan met Malwarebytes nee, ik dacht dat ik daar beter mee kon wachten tot het einde van de trial periode. (Nu wel gedaan)
Deze lijst staat nog wel in quarantine, kan ik die niet beter deleten?
Automatisch updaten (elke nacht om 3:00) staat gewoon aan. Alleen zie ik hier wel een lijst met optionele updates, waarvan sommige zelfs nog van 2014. Ook staat er 1 in belangrijke updates.
(Bij optioneel staat ook een hele waslijst aan verschillende talen, maar ik neem aan dat die er standaard al tussen zitten en ik ze iig niet nodig heb)
