Hitmanpro verwijdert malware niet na opstarten
Hallo allemaal!
Ik probeer al een tijdje door middel van HitmanPro (3.7.9) malware te verwijderen die ik niet weg krijg. Na een reboot zou dit moeten gebeuren, maar bij een volgende scan worden de bestanden weer gevonden. Mijn vraag is of het dus wel echt om malware gaat, en waarom het dan niet verwijderd wordt bij het opnieuw opstarten. Het zijn ongeveer 15 bestanden die worden aangeduid als "Trojan.FakeAV".
Ik kan een logfile sturen van de scan.
Alvast bedankt voor een antwoord :bow:
Re: Hitmanpro verwijdert malware niet na opstarten
Ik heb je even verplaats zodat we verder onderzoek kunnen doen.
Plaats het logje van Hitmanpro als bijlage en plaats daar ook een Logje van RSIT bij :good:
Download
RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureablad op.
RSIT Logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\rsit")
  • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
Bedankt voor de snelle reactie!
Het programma wil alleen niet draaien. Dit probleem heb ik ook met andere programma's die ik de laatste tijd probeer te installeren, namelijk Hijackthis en BitDefender.
Error RSIT (tijdens "Performing Registry Dump"):
Line 7153 (File: "D:RSIT.exe"):
Error: Subscript used with non-Array variable.
Error Hijackthis:
Kan het bestand D:\Documenten\Hijackthis.exe niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt ingevoerd en probeer het daarna opnieuw.
(Bestand vanuit verschillende locaties geprobeerd te openen, staat er gewoon, maar laptop kan hem niet openen)
Error Bitdefender:
Some files could nog be created.
Please close all apllications, reboot Windows and restart this installation.
(Ook na herstarten etc. zelfde melding)
Niet fijn dus. :conf: Heb wel met RogueKiller een scan kunnen doen, misschien heb je er niets aan maar ik kan dus niet scannen met Hijackthis.
Start
RogueKiller nogmaals.
  • Dubbelklik op RogueKiller.exe om de tool te starten, Windows Vista 7 & 8 gebruikers krijgen een melding van UAC (Gebruikersaccountbeheer) klik hier op Uitvoeren / Run.
  • Roguekiller zal nu als eerste een pre-scan uitvoeren, wanneer deze gereed is klikt u op accept om de EULA / Disclaimer te accepteren.
  • Zorg ervoor dat de volgende opties in RogueKiller staan aangevinkt.
    • MBR Scan
    • Check Faked
    • Anti-Rootkit
  • Klik vervolgens rechts bovenin op de knop "Scan"
  • Note!!! Wanneer RogueKiller de ZeroAccess infectie detecteert zal er een melding verschijnen en een website met informatie worden geopend, deze mag u sluiten en hoeft u verder niets mee te doen.
  • Wacht vervolgens geduldig tot de scan gereed is, gebruik de computer intussen niet voor andere zaken.
  • Wanneer de scan gereed is zorgt u ervoor dat de onderstaande items onder het tabblad "Registry" staan aangevinkt.
[IFEO] HKLM\[...]\AvastSvc.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\AvastUI.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avcenter.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avconfig.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avgcsrvx.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avgidsagent.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avgnt.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avgrsx.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avguard.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avgui.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avgwdsvc.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avp.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\avscan.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\bdagent.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\blindman.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\ccuac.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\ComboFix.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\egui.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\hijackthis.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\instup.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\keyscrambler.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\mbam.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\mbamgui.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\mbampt.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\mbamscheduler.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\mbamservice.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\MpCmdRun.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\MSASCui.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\MsMpEng.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\msseces.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\rstrui.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\SDFiles.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\SDMain.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\SDWinSec.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\spybotsd.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\wireshark.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
[IFEO] HKLM\[...]\zlclient.exe : Debugger (nqij.exe [x]) -> gevonden
  • Klik vervolgens op de knop "Delete" om de gedetecteerde items te verwijderen.
  • Wanneer het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Report", nu wordt het logbestand geopend deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen als (RKreport[2]_D_05292013_02d1215.txt)
  • Indien er een herstart benodigd is laat het systeem herstarten.
  • Voeg na de herstart het logbestand vervolgens als bijlage toe aan uw volgende bericht.
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links
Farbar Recovery Scan Tool logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "FRST.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht.
  • Het logbestand met de naam "Addition.txt" hoeft u niet te plaatsen, alleen wanneer hier specifiek om wordt gevraagd.
Bedankt voor je reactie,
Het RKreport zit erbij, alleen lijkt FRS scan vast te lopen ("Getting Office Sessions Errors: 3898"). Heb hem meerdere keren lang laten draaien maar hij voltooit niets. Ik heb hier wel een .txt bestand van maar weet dus niet of dit bestand volledig is.
We gebruiken
Farbar Recovery Scan Tool nogmaals.
  • Download fixlist.txt naar het bureaublad, waar ook FRST.exe aanwezig is.
  • Druk op de Fix knop
Hee!
Hierbij het logje, de malware werd weer gevonden en was dit keer wel verwijderd na reboot, super bedankt!
Kwamen de problemen met installatie van andere software ook door deze malware en is het nu definitief verwijderd?
Ben erg benieuwd wat nu het probleem was...
Groeten
Je had een FakeAV en daar kwamen je problemen door, doe nog eens een scan met RogueKiller.
En daarna zoek.exe.
Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe. Download
Zoek.exe naar het bureaublad.
Zoek.exe uitvoeren
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    emptyfolderscheck;delete
    chromelook;
    standardsearch;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
Zoek.exe logbestand plaatsen
14
Je heb/had een torpig infectie;
Start Zoek.exe
nogmaals.
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\MicrosoftCopy];r
    {F12BE2CC-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887};c
    C:\PROGRA~2\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1;fs
Download de
Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad.
Emsisoft Emergency Kit uitvoeren
  • Dubbelklik op "EmsisoftEmergencyKit.exe", wanneer u een melding krijgt van het gebruikersaccountbeheer staat u dit toe.
  • Klik vervolgens op de knop "Accept & Extract" en de bestanden worden nu automatisch uitgepakt naar de systeemschijf "C:\EEK".
  • Wanneer het uitpakken gereed is wordt er een snelkoppeling op het bureaublad aangemaakt en zal de Emsisoft Emergency Kit vanzelf openen.
  • Klik nu op de optie "Emergency Kit Scanner" en wanneer u de melding "Wilt u nu updaten?" krijgt klikt u op "Ja".
  • Wanneer de update gereed is klikt u in het linker menu op de optie "Computer Scannen".
  • Kies vervolgens de optie "Diep", deze scan kan geruime tijd in beslag nemen en gebruik bij voorkeur de computer niet voor andere bezigheden tijdens de scan.
  • Wanneer de scan gereed is zorg dat alle items staan aangevinkt en klik op de knop "Quarantaine".
  • Klik vervolgens op de knop "Rapport bekijken" en plaats de inhoud van dit bestand in uw volgende bericht.
Emsisoft Emergency Kit logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "a2scan_130711-154142.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map "C:\EEK\Run\Reports")
ComputerComputer
