Omniboxes en andere Adware virus
3 dagen geleden heb ik een nieuwe Acer Notebook gekocht met windows 10. Tijdens het installeren van wat software heb ik ergens een adware virus opgelopen (ik ben er achter gekomen door omniboxes in te typen in google). tijdens het surfen werder nieuwe tabbladen geopend en werd de computer erg traag. maar ook als ik niet aan het surfen was werd firefox opeens geopend met wat rare sites.
Eerst heb ik de standaard McAfee virusscanner grondig laten zoeken naar virussen. daar kwamen 8 hits uit die in quarantine werden gezet.
inmiddels heb ik adwcleaner.exe gedownload en 2 keer laten scannen + bestanden verwijderen. (zie bijgevoegde logbestanden
AdwCleaner[C1].txt
AdwCleaner[C2].txt
daarna heb ik ook nog malwarebytes anti-malware 1 keer laten scannen + bestanden verwijderen (zie logbestand
Malwarebytes log [1].txt
) maar ook nog een keer de malware geupdate en nog een keer een aangepaste scan + het vinkje 'scan naar rootkits'. Zie logbestand hiervan
Malwarebytes log [2].txt
, daar kwamen 56 hits uit (voornamelijk bestanden die in quarantine zijn gezet door adwcleaner). Na op het opnieuw opstarten werd het advies gegeven om nóg een keer een grondige scan te laten uitvoeren dus dat doe ik zometeen als ik ga slapen.
Ik hoop dat jullie hier genoeg informatie aan hebben en mij nog kunnen informeren of ik mijn probleem op de juiste manier heb aangepakt en of ik nog iets kan doen om de virus helemaal van mijn (net nieuwe) computer te krijgen.
met vriendelijke groet,
Derek
Re: Omniboxes en andere Adware virus
bedankt voor je snelle reactie. ik heb inderdaad een logbestand aangemaakt voor het verwijderen én na het verwijderen van die bestanden. waarschijnlijk heb ik het bestand van voor het verwijderen goed opgeslagen en de ander niet.
In ieder geval heb ik vannacht nog een scan gedraaid en daar heb ik bijgaande log van gemaakt.. (nu twijfel ik of ik een logbestand heb gemaakt voor het verwijderen of na het verwijderen van de gedetecteerde adware bestanden maar dat kan jij snel zien)
onderstaand het logbestand. ik hoop dat je me wat meer duidelijkheid kan geven. alvast bedankt!
Malwarebytes log [3].txt
Start opnieuw
MalwareBytes' Anti-Malware.
Indien de melding verschijnt dat de database verouderd is, klik dan op Verhelp Nu.
Klik op Instellingen en vervolgens aan de linkerkant op Detectie en bescherming.
Neem de volgende instellingen over:
In Malwarebytes' Anti-Malware, klik op Dashboard en vervolgens op "Scan Nu".
Na het scannen:
Prima.
Rechtsklik op
AdwCleaner en klik op 'Als administrator uitvoeren...'.
Klik op Scannen.
Sluit het logbestand.
Post het bestand C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C<volgnummer>].txt als bijlage in je volgend bericht.
Ziet er goed uit.
Download
esetsmartinstaller_enu.exe.
Klik op Start
Klik op "Advanced Settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
De computer wordt nu gescand. Dit kan een poos duren...
Na het scannen kan je het venster sluiten.
Ga met de verkenner naar de map "C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner" of "C:\Program Files (x86)\ESET\ESET Online Scanner", afhankelijk van de Windows versie.
Post het daar aanwezige bestand log.txt als bijlage in je volgend bericht.
toch weer een aantal bestanden..
log.txt
ik zie niet direct problemen meer inderdaad. ik krijg inderdaad geen website meer naar voren waar ik niet op heb gevraagd.
We kijken nog even verder.
Download
Zoek.exe naar het bureaublad.
  • Windows Vista,7,8,8.1 en 10: Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
    standardsearch;
    installedprogs;
    emptyjava;
    emptyflash;
    emptyiecache;
    emptyffcache;
    emptychrcache;
    emptyfolderscheck;delete
    msconfigcheck;
    shortcutfix;
  • Sluit het geopende logje.
12
Start Zoek opnieuw:
    C:\Windows\SysWOW64\UjewjebkosOff.ini;p
    C:\Windows\SysWOW64\Ujewjebkos.ini;p
    C:\Windows\Sysnative\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat;p
    C:\Windows\Sysnative\{EC94D02F-D200-4428-9531-05AF7F9799CB}.bat;p
    C:\Windows\Sysnative\Tasks\Souigw;f
    C:\Users\derek\AppData\Local\Temp\temp7z_0;p
    {30A81155-6DF5-4EF2-81F8-3FA49CB83BD1};c
    Bekkana;s
    C:\Users\derek\AppData\Roaming\GutpeHid;fs
    iedefaults;
  • Op het bureaublad zal nu tevens een bestand genaamd "sample_<datum>_<tijdstip>.zip" staan.
  • Upload dit bestand naar http://www.filedropper.com en plaats het linkje in je volgend bericht.
14
Start Zoek opnieuw:
    C:\Windows\SysWOW64\UjewjebkosOff.ini;f
    C:\Windows\SysWOW64\Ujewjebkos.ini;f
    C:\Users\Public\Desktop\sample_03-01-2016_1355.zip;f
    autoclean;
Download
SecurityCheck hier of hier en bewaar het op je bureaublad.
15
ik denk niet dat het goed ging met zoek.exe. het duurde meer dan een uur en er gebeurde niets meer. alleen als ik hem wilde afsluiten gaf hij aan dat het programma nog bezig was. ik heb hem uiteindelijk afgesloten door de computer opnieuw op te starten. daarna op zoek-results geklikt en dit bestand opgeslagen.
zoek-results [3].log
had ik meer geduld moeten hebben of niet?
en nog een vraag. de malwarebytes komt vrij vaak (uit het niets) naar voren. is dat normaal? kan/moet ik hem weer deinstalleren?
ComputerComputer
