Infectie
youssefneh
Mijn computer heeft een Trojaanse paard. Ik heb het al geprobeerd het te verwijderen met Malwarebytes. Maar als ik bv google opstart zijn er altijd notificaties van Malwarebytes dat ik geinfecteerd ben. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Kand iemand me helpen en zo snel mogelijk aub?
Welkom,
Druk op de knop Scannen.
youssefneh
Hallo, echt bedankt dat u me wilt helpen , in de bijlage vindt u wat ik moest doen.
Groetjes
Je hebt meerdere antivirus programma's geinstalleerd. Dat is niet goed aangezien deze elkaar in de weg kunnen zitten en je computer vertragen.
De-installeer daarom als eerste AVG AntiVirus FREE of Norton Security.
Herstart daarna de computer.
Vertel welke je verwijdert hebt.
youssefneh
Hallo, ik heb AVG antivirus free en Norton securety verwijdert, nu heb ik enkel Walmarebytes.
Groetjes
Druk op de knop Fixen.
youssefneh
Hallo, in de bijlage vindt u mijn bestand.
Groetjes
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
youssefneh
Hallo, ik heb alles gedaan wat je wou maar als ik druk op start blijft het na een lange tijd po 0% en na een tijdje staat er 'Unexpected error 101 en daarna wilt hij niet meer verder.
We gebruiken een andere scanner.
Download Afbeelding esetonlinescanner.exe.
Klik op Computerscan
In het venster "Kies een scantype", klik op Volledige scan.
In het venster "Detectie van potentieel ongewenste toepassingen", selecteer ESET potentieel ongewenste toepassingen laten detecteren en deze in quarantaine laten plaatsen.
Klik op Scan starten
De scanner wordt nu eerst geupdate en start daarna. Dit kan een hele poos, soms uren duren.
Let op: Klik niet op 1 van de 5 velden met informatie die verschijnen tijdens het scannen. Het kan de installatie van "ESET Internet Security" starten. Dit kan je alsnog annuleren.
Wacht rustig af en doe verder niets met de computer.
Na het scannen:
Zijn er bedreigingen gevonden klik dan op "Scanlogboek opslaan", geef als bestandsnaam "Eset.txt" en bewaar het op je bureaublad.
Klik op Doorgaan
In het venster "Scan uw computer elke maand" kan je eventueel de scan maandelijks laten doen. Dat hoeft niet maar als je wilt mag je dat aangevinkt laten.
Klik op Doorgaan en vervolgens nog eens op Doorgaan.
In het scherm "Hartelijk dank voor het gebruik van ESET Online Scanner" mag je een beoordeling/feedback geven aan ESET of klik op Sluiten zonder feedback.
youssefneh
Hallo, hier is wat u vroeg.
Eset heeft 2 bestanden opgeruimd. Zijn er nog problemen merkbaar ?
youssefneh
ja jammer genoeg wel. Maar ik weet niet hoe ik een screenshot kan sturen. Kunt u me helpen of moet ik het via mail sturen dan lukt het wel.
Kleine screenshots kan je direct in je bericht plakken.
Grotere screenshots eerst als bestand opslaan en het afbeeldingsbestand uploaden naar https://imgdumper.nl.
youssefneh
Hallo, als ik Microsoft Edge open komen er de hele tijd notificaties van Walmarebytes dat er websites gesloten zijn vanwege 'Trojaanse Paard'. Het lukte niet om een screenshot te sturen.
