Configuratie in netwerk.
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
26 mar 2019 10:54
Mijn pc, Windows 10, draait sinds december 2018. Nieuw gekocht. Tot voor kort draaide hij zonder problemen.
Op dit moment valt mijn internet verbinding af en toe weg. Ik krijg dan de melding :  WiFi heeft geen geldige IP configuratie
Ik heb eens gegoocheld en ik moest een instelling veranderen? Als volgt uitvoeren;
Netwerk en Instellingen > Adapter opties wijzigen > Wifi adapter > eigenschappen > Internetprotocol versie 4 ( instellen op TCP/IPv4) Eigenschappen.
Dit moest ik dan invullen, maar dat staat er al.
De pc zit in een thuisnetwerk, waar nog een pc, printer, telefoons ,Ipads en tv, radio inzitten.
Daar is geen enkel probleem.
Het moet dus in mijn pc instelling zitten?
Heb Windows 10, 64bits.
Internet wordt ontvangen in een Realtek High Definition Audio Driver. Achterkant pc ingeplugd in usb poort.
Alvast bedankt,
Willemhans
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
26 mar 2019 15:21
Hallo Willemhans.
Het is van Windows 10 bekend dat deze nog wel eens kuren wil hebben met Wifi signalen. Vaak is dat al met een reeks van commando's opgelost dus kun je dat misschien het eerst proberen.
    • netsh winsock reset
    • netsh int ip reset
    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew
    • ipconfig /flushdns
Belangrijk is dus dat je alle commando's uit voert, zonder tussendoor de computer te herstarten ook al wordt dat gevraagd en ongeacht of er foutmeldingen komen.
Evt. foutmeldingen kun je wel noteren, zodat je deze kunt vermelden als het nadien nog steeds niet werkt.
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
26 mar 2019 21:45
Bedankt....ga het proberen.
26 mar 2019 23:13
Kleine aanvulling/correctie op het bericht van Black Tiger. Zijn instructies zijn bestemd voor Windows 7. PCSit gebruikt echter Windows 10.
Windows 10 heeft geen map Bureauaccessoires. Wel een map Accessoires, maar daar zit de Opdrachtprompt niet in.
In Windows 10 vind je de Opdrachtprompt in de map Systeem, nadat je op Start hebt gedrukt.
Je bereikt de opdrachtprompt in Windows 10 ook op de volgende manier:
Klik op het vergrootglas dat naast de knop Start staat.
Type dan opdracht.
Bij de resultaten die al tijdens het typen verschijnen zie je bovenaan Opdrachtprompt staan. Klik daarop met de rechter muisknop en kies dan Als administrator uitvoeren.
Volg dan verder de instructies van Black Tiger.
Hij zal je ook verder helpen in dit topic.
Nog 1 tip: je hoeft de commando's niet over te typen. Je mag ze ook kopiëren en daarna plakken in het venster van de opdrachtprompt. Dat voorkomt typefouten.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
27 mar 2019 04:27
Klopt, dat staat hier zo kant en klaar in ons forum systeem. Alleen de wijze voor de command prompt te vinden is voor Windows 7.
Er si nog een snellere methode. Op de start knop klikken en dan cmd typen dan komt de command prompt bovenaan, en dan weer met de rechter muisknop en Als Administrator uitvoeren. Dus dan heb je met de mogelijkheden van Porrelaar erbij er altijd wel eentje die lukt. :)
Ik ben benieuwd of het geholpen heeft.
27 mar 2019 18:45
Zal wel niet zo zijn, het is een wifi dongle?
Geef het merk en type dan ervan op of van de hele PC indien de adapter op het mobo zit.
En zet de wifi adapter in de energieinstellingen op altijd aan.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
27 mar 2019 19:15
Voor die opdrachten maakt dat niet uit, een Wifi dongle maakt ook gewoon gebruik van winsock en netwerk.
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
27 mar 2019 21:57
Bedankt allemaal...ga er mee aan de slag........
Ik heb een Fritzbox en een Fritz remote voor een beter signaal.
Op de Fritzbox zit alles aangesloten, TV,met kabelaansluiting, internetradio met vaste aansluiting, draadloze telefoon
Dat werkt allemaal prima.
Het probleempje zit dus in de pc.
Bedankt, Willemhans
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
27 mar 2019 23:07
Dat geloven we graag Willemhans, alleen ben je vergeten de vragen te beantwoorden.
Maar heb je nu die commando's geprobeerd die ik aangegeven heb? Gaf dat resultaat?
En zoals Pearl vroeg, wat is precies het merk en type van de wifi dongle?
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
29 mar 2019 16:31
Wij hebben een Fritzbox en een WLAN Fritz repeater voor een beter signaal.van een van de pc's.
De pc heeft geen antenne meer, zoals ik had bij mijn vorige pc, maar een Realtek High Definition Audio Driver, aangesloten op een usb poort.
Is jullie vraag nu goed beantwoord? Ik moet de actie nog uitvoeren, daar wil wat meer tijd voor uittrekken.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
29 mar 2019 16:42
Fritzboxen zijn me wel bekend want ik heb er zelf ook een. Maar een Realtek High Definition Audio Driver is geen wifi kaart dat is de benaming voor een driver.
Ik weet wel wat je bedoeld met zo'n usb dingetje voor wifi in een usb poort zonder antenne, maar die hebben ook een merk en type. Dat kan een Realtek zijn, maar is geen Audio Driver. Dat is verder ook niet zo erg.
Eventueel indien dat nodig is kunnen we er met een tooltje als Speccy of zoiets nog wel achter komen.
Het belangrijkste is om de actie uit te voeren en dan te zien of het al beter gaat  met de verbinding daarna.
