Download RT Seven Lite
- RT Seven Lite 32 BIT versie
- RT Seven Lite 64 BIT versie
:!: Download en gebruik niet de 1.7.0 versie maar Build Beta 2.6.0
Download Windows 7 servicepack 1.
- Windows 7 Servicepack 1 32 BIT windows6.1-KB976932-X64.exe
- Windows 7 Servicepack 1 64 BIT windows6.1-KB976932-X86.exe
1. Start RT Seven Lite op als administrator
2. Plaats de Windows 7 installatie DVD in de DVD speler en sluit het autorun scherm als deze wordt geopend.
3. Klik op browse en kies de optie Select OS path.
Image 4. Selecteer de Windows 7 DVD en klik op OK, klik nogmaals op OK als er gevraagd wordt om de files naar de hardeschijf te kopiëren.
Image 5. Klik op het bureaublad en daarna op nieuwe map aanmaken en maak een map aan met de naam Windows 7 SP1 en klik op OK
Image 6. De bestanden worden nu naar de hardeschijf gekopieerd.
Image 7. Als het kopiëren van de files klaar is klik je op de gebruikte versie van Windows 32 of 64 BIT en vink je de optie slipstream servicepack aan.
Image 8. Download Windows 7 servicepack 1 als je dat nog niet hebt gedaan.
9. Klik op browse en navigeer naar de 32 bit of 64 bit Windows 7 SP1 file en klik op start.
Image 10. RT Seven Lite gaat nu SP1 aan de DVD bestanden toevoegen, dit kan even duren dus heb geduld en doe verder niets op de PC.
11. Als dit gedeelte klaar is klik dan op de Proceed knop, waarna de image wordt geladen.
NB: Wil je deze ISO ook kunnen gebruiken om andere versies van Windows 7 te installeren, verwijder dan het bestand ei.cfg uit de map: ..\sources\ (De directory sources kun je vinden in de map die je opgegeven hebt in stap 1). Ei.cfg verwijderen voordat je hier op de [Proceed] knop drukt.
Image 12. Klik nu links in het tabblad op de knop tasks en vink de optie ISO bootable aan.
Image 13. Klik nu linksonder in het tabblad op de knop ISO bootable, en kies de optie creat image in het dropdown menu.
Als je de image direct wilt branden kies dan voor de optie direct burn
Image 14. Zodra je op Make ISO heb geklikt moet je de locatie opgeven waar de ISO van Windows 7 SP1 opgeslagen moet worden.
Als dit klaar is kan je met IMGburn of CDburnerXP de ISO op een DVD branden.
Met RT Seven Lite kan je nog veel meer wijzigingen aanbrengen aan de Win7 installatie DVD zoals:
- Drivers toevoegen.
- Taalpakketten toevoegen.
- Software toevoegen
- Tweaks toevoegen
- Productsleutel toevoegen.
- Computernaam / werkgroep OEM gegevens toevoegen.
- Autologon script.
- Ongebruikte componenten verwijderen.
- Themes / wallpapers / logon screens / gadgets / sounds etc etc.
--------I'm not a Geek------
Terug naar “Windows 7”
ComputerComputer
