Dit is niets om je direct zorgen over te maken, en is gewoon een restant van eerder aanwezige adware. Ik neem aan dat er verder ook geen problemen zijn?
Nope voor de rest niets maar er is nog steeds een map van zoek die ik niet kan verwijderen, er staat dat ik geen toegang heb ik moet uitvoeren als administrator terwijl ik volledig beheer heb?? C://zoek" onclick="window.open(this.href);return false; gaat het om en dit zit er in /in/WINDOWSTEMP
Start de computer eens op in de veilige modus en probeer vanuit daar de map van Zoek.exe te verwijderen.
Gaat het hier om de map "zoek_backup" op de systeemschijf of een andere map?
Deze map wordt tijdelijk gebruikt door Zoek.exe wanneer een bepaalde functie is gestart, wellicht helpt het volgende zodat de map automatisch wordt verwijderd.
- Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
- Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.
autoclean;
- Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
Dit is enkel met de eerste reboot zodat Zoek.exe de werking kan afronden, een volgende herstart zal weer gewoon op normale snelheid moeten verlopen.
