Windows Mediaplayer 12 start niet
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Hallo, ik heb een probleem met windows mediaplayer.
Windows Media Player Bestandsversie 12.0.7601.23930
Productversie 12.0.7601.23930
Als ik er op klik verschijnt alleen het blauwe rondje en daarna niets meer.
Met rechtermuisknop klikken en als administrator openen heeft hetzelfde effect.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Het volgende is geprobeerd:
De media player uitvinken in Windows onderdelen in en uitschakelen en eenmaal de pc herstarten.
Hierna inschakelen weer in en nogmaals herstarten.
En kijken met sfc /scannow of er problemen zijn.
Het is voor mij niet te vinden, graag een reactie van iemand die weet hoe dit opgelost kan worden.
Herstel eens de instellingen voor Windows Media Player:
Typ in het zwarte venster msdt.exe -id WindowsMediaPlayerConfigurationDiagnostic en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Er verschijnt een venster om de standaard instellingen voor Windows Media Player te herstellen.
Klik op Volgende.
Geeft dit verbetering ?
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Hallo PeterJ,
Fijn dat je mij wil helpen.
Dit geeft geen verbetering.
Ik heb gedaan wat je adviseert, maar er komt een melding; Configuratie instellingen zijn mogelijk onjuist.
Weet je wat ik daar aan kan doen?
Als het goed is worden de instellingen voor WMP automatisch hersteld naar de standaard waardes.
Herstart de computer, start verder geen programma maar doe bovenstaande fix nogmaals.
Meld het resultaat.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Het resultaat is hetzelfde.
Als ik met de rechtermuis klik .en met administrator wil openen staat bij programma locatie "C:\Program FIles (x86) Windows Mediaplayer \wmplayer.exe" / preftech: 1
Misschien is daar iets mis mee.
Heb je nog een andere suggestie?
Waar staat dat bij, een snelkoppeling ?
Blader met de verkenner naar de map C:\Program FIles (x86)\Windows Media Player.
Rechtsklik op de toepassing wmplayer en kies "Als administrator uitvoeren".
Kan je het dan wel starten ?
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
bij de koppeling WMP  in het startmenu
In de programfiles is het precies hetzelfde
Druk op de knop Scannen.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Hierbij de bijlagen............
Je hebt verschillende versies van WMP gedownload. Waarom ?
Druk op de knop Fixen.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Ik heb deze laptop een paar weken geleden gekregen.
Op een gegeven moment werkte WMP niet meer zodat ik heb geprobeerd deze te deïnstaleren en te installeren, maar dat is mislukt.
Er zijn nog wat meer problemen op deze laptop, zoals het niet werken van de camera en microfoon.
Gelukkig kan jij me helpen daarvoor alvast hartelijk dank.
Hierbij de fixlist...........
Werkte het eerst wel en had je iets verandert of geinstalleerd ?
Open apparaatbeheer.
Maak hiervan een screenshot, hoe je dat doet lees je HIER.
Upload dit bestand naar https://www.imgdumper.nl.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
Hallo, ik weet niet of mijn berichten aankomen.
Ik heb deze laptop een week geleden gekregen en deze was zeer traag.
Er zaten een paar slechte bestanden op die ik vond  met  herdProtect.
Daarom wilde ik de virusscanner AGV vervangen door COMODO maar dat mislukte.
Iemand anders van jullie hulpteam heeft mij daarmee geholpen en AVG is nu verwijderd.
Hij kon niet vinden wat er met WMP mis was en adviseerde om dit probleem opnieuw in te voeren.
Vanmorgen kreeg ik van ASUS een bericht dat het misschien goed is om de laptop te recoveren.
Wat vindt u daarvan?
Een recovery mag je doen, ik zie vooralsnog geen problemen met WMP, je camera en microfoon.
Denk er wel aan dat een recovery alles verwijdert, inclusief je persoonlijke gegevens en bestanden.
Ik weet niet hoe oud de laptop is. Alle updates zullen na de recovery opnieuw gedownload en geïnstalleerd moeten worden.
Terug naar “Windows 7”
