opstarten via usb win 7
- PC Web Plus - Member
- Kennisniveau: (1) Beginner
- AV: AVG
- AM: geen?
- FW: Geen?
Beste,
abbs stuurt mij door naar iemand die meer op de hoogte is voor mijn bijkomende vraag. Er is van mij een onderwerp lopende daar over mijn wifikaart die het niet meer doet.
Ik zou graag eens opstarten vanaf usb. Ik weet niet hoe, ik geraak tot in de boot van de bios, maar dan weet ik het niet meer. Graag eens duidelijke uitleg hoe ik nu verder moet om op te starten via usb. Zie foto. Ik heb hem via imgjumper doorgegeven aan abbs.
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b766432552f3/5b766432231df-IMG_301.jpg
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
- Kennisniveau: (3) Expert
Indien in de bios een optie is om te booten via het Bios Boot Menu dan die eerst inschakelen (vaak niet aanwezig en is die default enabled), erna zou je via F8 het BiosBootMenu op kunnen roepen, werkt alleen als er een bootable USB stick in zitten, zo ook in de bios als UEFI niet op enabled staat, die stick dient wel in een USB 2.0 poort zitten en die USB dient ook in de bios op enabled te staat.
Kun je van het BIOS menu MAIN eens een afbeelding plaatsen .
Kwestie om te weten hoe de USB boot instellingen daar ingesteld staan .
- AV: AVG
- AM: geen?
- FW: Geen?
Beste,
dank voor uw reactie.
Hier de link naar een foto tot waar ik kan komen in de bios, en de boot. Had deze reeds eens verstuurd samen met mijn vraag. Misschien vanaf hier stap voor stap mij uitleggen, ik ben maar een leek hoor.
Dank bij voorbaat.
Patric
Dank bij voorbaat.
Patric
Beste Patric
Met Main bedoelde ik, zie afbeelding
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b7af ... f-bios.jpg
https://ami.com/ami_downloads/AMIBIOS8_Keystrokes.pdferna zou je via F8 het BiosBootMenu op kunnen roepen, werkt alleen als er een bootable USB stick in zit.
Een reactie erop zou fatsoenlijk zijn geweest.
- AV: AVG
- AM: geen?
- FW: Geen?
Beste,
wat ik hier niet zag, was dat er twee personen waren i.p.v. één zoals ik dacht. Nu zie ik pearl en swake . Ik dacht dus op alles te reageren, sorry.
De uitleg zoals ik nu zie van pearl begrijp ik dus niet. Graag eens vanaf die foto (via imgjumper) uitleg wat ik per stap moet doen om op te starten via usb stick.
Dank bij voorbaat.
Patric
Dank bij voorbaat.
Patric
Met de bootable USB stick erin en op F8 blijven trommelen tot de popup met de bootable devices te zien is.
Heb geen AMI dus een foto zit er niet in, je zit dan ook niet in de bios zelf maar roept alleen bootable devices popup op.
- AV: AVG
- AM: geen?
- FW: Geen?
dit krijg ik als ik start met drukken op f8. Wat nu?
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b7c43b249d0f/5b7c43b227ac5-IMG_1.jpg
Nog éénmaal ga ik het vragen en dan trek ik me hier uit dit topic terug .
Is het mogelijk om een foto te plaatsen van het BIOS scherm menu MAIN .
Kwestie om te weten of de PC mag booten met USB stick of niet .
Is het bios ingesteld dat er niet mag geboot worden via USB stick is het totaal zinloos om een opstartbare USB stick in te pluggen .
- AV: AVG
- AM: geen?
- FW: Geen?
Beste,
ik stuurde die dinsdagmorgen reeds door toch?
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b7bb8b2496b2/5b7bb8b22aaee-main.jpg
Sorry nu pas gezien, ziet er wel vreemd uit , normaal zou daar meer informatie van het moederbord moeten getoond worden .
Selecteer eens Menu Advanced en daar moet je zeker USB Configuration terugvinden
Navigeer met de pijtjestoetsen naar USB Configuration en druk op de enter toets
Kun je even vertellen wat je daar te zien krijgt .
Dan ben je te laat met F8 intrommelen, dat doe je gelijk na aanzetten, je zit nu in het bootmenu van W7.goldenrod schreef:Hallo,
- AV: AVG
- AM: geen?
- FW: Geen?
Swake, dit is het scherm dat ik dan krijg
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b7e4bc0d08a5/5b7e4bc09f46e-IMG_foto1.jpg
pearl, ik begin zeker tijdig te trommelen op f8 hoor, nu nog eens tot driemaal toe geprobeerd.
