Beschermingsgeschiedenis
Jack1960
OS: Windows 10 home 64 bit
AV: Ziggo Safe Online (F-Secure)
AM: Malwarebytes Free 4
FW: Windows
Ik krijg elk uur steeds eenzelfde melding van beschermingsgeschiedenis in Windows beveiliging:
Afbeelding Ik snap niks van die beschermingsgeschiedenis (waarom krijg ik die meldingen?) en al helemaal niet van de inhoud van die meldingen. Al die meldingen die te zien zijn op het plaatje hebben dezelfde inhoud.
Ik hoop dat iemand mij wegwijs kan maken omtrent deze materie.
:dank:
Wat tegen word gehouden is een onderdeel van Intel® Rapid Storage Technology.
Voor je het toestemming geeft gaan we eerst je pc nakijken.
]Stap 1.
  • Dubbelklik op MBSetup.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
  • Die is hier na te lezen Handleiding.
  • Klik vervolgens op de knop Scannen om een bedreigingsscan uit te voeren. Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates.
Na het scannen:
  • Klik op "Quarantaine" en daarna op "Gereed".
Start Malwarebytes klik op "Detectiehistorie", klik op "Historie".
Dubbelklik op het recentste "Scan detectie".
Hoe je een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest je hier.
Stap 2.
Download de AfbeeldingFarbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van Smartscreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Jack1960
FW: Windows
Hallo abbs,
Bedankt voor je reactie.
De scan van Malwarebytes ging goed kon alleen via detectiehistorie en dan onder historie geen scan detectie vinden.
Heb wel het scanrapport (neem aan dat dat hetzelfde is) en dat bijgevoegd.
De Farbar Recovery Scan Tool bleef hangen bij het scannen op andere gebieden maar heeft wel logbestanden van first en addition aangemaakt en ik heb ook deze bijgevoegd.
Intel(R) Rapid Storage Technology (Version: 15.9.0.1015 ) wat op je pc staat zou geupdate moeten worden wat Defender tegen houd.
Via Intel® Driver & Support Assistant wat ook op je pc staat kan je het eerst nakijken of die update er is en zo installeren.
Het logje Addition was niet compleet doe het volgende:
  • Zorg dat de volgende optie is aangevinkt: Afbeelding
  • Druk op de knop Scannen.
Jack1960
FW: Windows
Ik heb via Intel® Driver & Support Assistant gekeken en die gaf het volgende aan:
Afbeelding De nieuwe First en Addition logjes toegevoegd.
Als de melding van IASytoreDataMgrSvc.exe weer kopmt mag je op Acties klikken en dan op "Toestaan"
Dit bestand zorgt voor de update van Intel® Rapid Storage Technology.
We laten FRST meteen wat lege bestanden opruimen:
  • Druk op de Fix knop
Fixlist.txt
Jack1960
FW: Windows
Ik heb na een nieuwe melding van IASytoreDataMgrSvc.exe op toestaan geklikt.
Ik krijg regelmatig meldingen in beschermingsgeschiedenis en ik vind dat nogal verwarrend. Is daar iets aan te doen zodat ik minder meldingen krijg of is dat niet aan te bevelen omdat het dan meer kans geeft op virussen of malware?
Voorheen toen ik Malwarebytes premium had als virusscanner kreeg ik volgens mij nooit of iig veel minder meldingen in beschermgeschiedenis.
Fixlog toegevoegd
Jack1960 schreef: 29 feb 2020 12:16 Ik krijg regelmatig meldingen in beschermingsgeschiedenis en ik vind dat nogal verwarrend. Is daar iets aan te doen zodat ik minder meldingen krijg of is dat niet aan te bevelen omdat het dan meer kans geeft op virussen of malware?
Dat klopt, dit is een nieuw onderdeel die Windows 10 beveileging gebruikt.
Citaat:
Nog in Windows-beveiliging werd een nieuw scherm Beschermingsgeschiedenis Dat geeft een chronologisch overzicht van alle verdachte activiteit die op het systeem werd aangetroffen. Je vindt het via Virus- en bedreigingsbeveiliging > Bedreigingsgeschiedenis.
Bron: https://www.techzine.be/blogs/workplace ... -update/6/
Je moet nu zelf bij bepaalde handelingen opletten of je het wel of niet toe staat.
Je kan als het programma vertrouwd toevoegen dan krijg je voor dat programma deze melding niet meer.
Meer daarover: https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... s-security
Er is weer goed opgeruimd.
EmptyTemp: => 10.9 GB tijdelijke gegevens verwijderd.
Voer de volgende stappen uit om FRST te verwijderen.
  • Klik met de rechtermuisknop op Afbeelding FRST / FRST64 en selecteer Naam wijzigen.
  • Hernoem het naar Uninstall.exe en druk op Enter op je toetsenbord.
  • Dubbelklik op Uninstall.exe. Uw computer zal opnieuw opstarten en dit toestaan. FRST wordt nu verwijderd.
Jack1960
FW: Windows
FRST verwijdert op de aangegeven manier.
Inderdaad mooie opruiming en ik neem aan dat de PC nu verder ook schoon is en er niks verdachts is opgevallen in de logjes want dan had jij dat vast gemeld en aangepakt.
Ik zal me nog eens meer gaan verdiepen in de beveiligingsgeschiedenis want het lijkt me niet eenvoudig om te beslissen wat wel en niet veilig is mbt bestanden die mij vaak niks zeggen en geblokkeerd zijn of is daar een handigheidje voor?
Jack1960 schreef: 29 feb 2020 14:21 Ik zal me nog eens meer gaan verdiepen in de beveiligingsgeschiedenis want het lijkt me niet eenvoudig om te beslissen wat wel en niet veilig is mbt bestanden die mij vaak niks zeggen en geblokkeerd zijn of is daar een handigheidje voor?
Er is niet echt een handigheidje voor want niet iedereen heeft dezelfde programma's op zijn pc.
In het logje zag ik meerdere meldingen en die waren voor programma's die op je pc staan dus als je zo'n melding krijgt zou
je moeten bekijken waar het bij hoort. En zo toevoegen, als je er 1 niet herkent vraag je het hier na.
Verder is je pc weer netjes schoon :good:
Jack1960
FW: Windows
Ok bedankt abbs voor de hulp!
Ben weer wijzer geworden en blij dat de pc weer opgeschoond is.
Een donatie is overgemaakt.
:dank:
Bedankt en graag gedaan (ook voor de donatie :good: )
