Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
Kan website niet meer uploaden
ma 02 nov, 2015 17:24:53
Beste,
Nieuwe computer met 64 bits aangekocht. Daarop was windows 8.1 geinstalleerd.
Voorheen 32 bits, windows 7
Upgrade gedaan naar windows 10.
Na updates van windows 10 veel problemen gehad, verschillende malen moeten resetten op fabriekswaarden.
Nu kan ik mijn websites niet meer uploaden.
Als sporadisch verbinding lukt met FileZila, bij uploaden melding(bestandsoverdracht mislukt)
can't open file: permission denied.
Bij Smart_FTP client verbinding lukt, maar bij uploaden melding (file onbekend).
Tweede probleem: Bij website reeds online, bij aanklikken emailadres om te verzenden kan ik
dit niet openen. Bij tablet en smartphone werkt emailadres correct.
Hoop dat u kan helpen.
Albert t Jampens
Berten
Ter informatie: doorgestuurd door Hijackthis
ma 02 nov, 2015 17:53:34
@ Berten,
:welkom:
Om u beter te kunnen helpen is voor uw een eigen topic aangemaakt in het forum-onderdeel Websites & Webhosting.
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
Re: Kan website niet meer uploaden
ma 02 nov, 2015 18:07:33
Beste,
Dank u voor het vlugge antwoord, en doorverwijzing naar websites & webhosting.
Berten
Dropbox
Banned
OS: Windows 10 Pro
ma 02 nov, 2015 19:58:59
Hallo en :welkom:,
Bij welke hosting zit je?
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
ma 02 nov, 2015 20:31:47
Een paar inlichtingen:
Hosting is Domein-Direct.nl
Provider: Scarlet.be
Verbinding : draadloos wifi
Werk meestal met Chroome.
Mvg,
Berten
Dropbox
Banned
OS: Windows 10 Pro
ma 02 nov, 2015 20:41:40
Heb je al eens contact met hen opgenomen om te vragen of daar het probleem zit?
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
ma 02 nov, 2015 20:54:38
Na contact antwoord Domein-Direct
Het probleem zit niet bij ons, maar in de instelling bij u.
Wij willen u gerust helpen via een hulp op afstand programma Teamviewer.
Mvg,
Berten
di 03 nov, 2015 08:56:10
Hallo en welkom op het forum,
Was tijdens de upgrade naar Windows 10 ZoneAlarm nog aanwezig? Of had je die eerst gedeïnstalleerd voor de upgrade.
Zo niet verwijder ZoneAlarm als eerste eens van de computer en kijk of je dan nog dezelfde problemen hebt.
Ik vermoed namelijk dat bepaalde firewall instellingen wellicht voor de problemen zorgen.
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
di 03 nov, 2015 10:55:56
Zonealarm verwijdert en Avast uitgeschakeld. Probleem blijft hetzelfde.
Mvg;
Berten
di 03 nov, 2015 11:00:57
Oké heb je FileZilla ook al eens opnieuw geïnstalleerd, dit om een mogelijk corrupte installatie uit te sluiten?
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
di 03 nov, 2015 11:22:09
FileZila verwijdert met Revo Uninstaller, terug geinstalleerd, wel verbinding maar kan niet uploaden. Zelfde opmerkingen.
Mvg,
Berten
di 03 nov, 2015 11:32:26
Wordt er ook nog een foutnummer getoond, zoals b.v. 553 Could not create file?
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
di 03 nov, 2015 11:49:26
553 Can 't open that file: Permission denied
Fatale overdrachtfout
Mvg,
Berten
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
wo 04 nov, 2015 02:44:38
Zou me totaal niet verbazen als dit een van de kinderziektes is die door Windows 10 veroorzaakt wordt.
Goed, probeer het volgende eens:
Als je met Filezilla ingelogt bent, klik dan met de rechter muisknop op het bestand wat je wilt versturen, klik op attributen en zorg dat lezen, schrijven en uitvoeren is aangevinkt.
Mocht dat niet helpen dan kan het alsnog een rechten probleem zijn maar dat zou je hoster dan moeten oplossen.
Dit is overigens eenvoudig te controleren door hetzelfde te proberen op een windows 7 of windows 8 pc. Werkt het daar wel gewoon op zoals het hoort dan zit het euvel ergens in Windows 10.
Als je hosting bedrijf je aanbiedt om per Teamviewer te helpen zou ik dat aanbod zeker aannemen, zij kunnen dan meteen zien wat er fout gaat en zelf testen en er naar handelen als er toch bij hun iets omgezet zou moeten worden.
Berten
OS: windows 10
AV: Avast
AM: health advisor
FW: zonealarm6
wo 04 nov, 2015 15:43:19
Hallo
Netwerkconfiguratiewizard-test FileZila
Antwoord: 331 Give any password.
PASS 3.14.1
Antwoord: 230 logged on.
Controleren op correct extern IP-adres
IP 192.168.1.4 bjc-bgi-b-e (Nagezien op pc, dit zou juist moeten zijn).
Antwoord: 510 Mismatch. Your IP is xx.xxx.xxx.xx, id-bde-bga-fc
Verkeerd extern IP-adres:
Verbinding gesloten
attributen staat er niet bij map
Met windows 7 LAPTOP verbinding gelukt - uploaden mislukt (critical file transfer error)
Mvg,
Berten
