FRST staat nu op de juiste plaats.
Druk op de knop Fixen.
Je kan het te downloaden bestand fixlist.txt daarom op je bureaublad plaatsen of in de map C:\Users\Darlin\Desktop. Het resultaat is hetzelfde.
Het bureaublad is een map, in jou geval C:\Users\Darlin\DesktopDat snap ik niet. frst staat op mijn bureaubad , niet in een bepaalde map te vinden .
Download AdwCleaner (by Malwarebytes) naar je bureaublad.
Klik op Akkoord als het venster "Gebruikersvoorwaarden" verschijnt.
Klik op Scan.
Er wordt eerst gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn en zo nodig gedownload.
Na het scannen, klik op Opruimen.
In het venster 'Malwarebytes AdwCleaner – reiniging' klik op OK.
Tijdens de opruim-actie kan een zwart venster verschijnen. Klik dit niet weg, dit gebeurt automatisch.
Na het verwijderen:
In het venster 'Herstart' klik op 'Reboot nu'.
Sluit het logbestand.
Als je dat wilt verwijderen dan mag dat natuurlijk.Foxit phantom PDF en google chroom zou dat ook niet mogen verwijderd worden,
Klik op Scan.
Na het verwijderen:
23
Download esetsmartinstaller_enu.exe.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
Dat is alvast goed.Het logje, niets gevonden
Klik op Start
Zet een vinkje bij:
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
29
Doe een nieuwe scan met de FRST tool:
Druk op de knop Scannen.
