nans66
OS: windows7
contstant crache van mijn computer
do 26 sep, 2019 14:53:52
Ik heb 2 weken geleden mijn computer laten opschonen en heb van  mijn computer een back up gemaakt op een externe hardeschijf.
Ik heb nieuwe software Windows 10 en  Office 2016, voorheen was dit  Windows   7 en Office 2010.
Mijn probleen is nu dat mijn  browser heel vaak crached   of mijn computer vast zit ik weet niet waaraan dit ligt.
Zou u mij mischien kunnen helpen.
Re: contstant crache van mijn computer
do 26 sep, 2019 15:56:50
Ik heb 2 weken geleden mijn computer laten opschonen...
Heb je dat zelf gedaan of via een support-forum ?
Had je computer een probleem en zo ja, wat precies ?
Druk op de knop Scannen.
nans66
OS: windows7
do 26 sep, 2019 16:27:19
Ik heb het laten doen door een computerkenner .  Mijn  computer liep al steeds vast  ik had trouwens  Windows XP
Downlaoden lukt niet, hij zegt dat hij het bestand niet kan vinden
do 26 sep, 2019 17:03:58
Welke browser gebruik je ?
Download Afbeelding MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en webbrowsers!
Rechtsklik op "MiniToolBox" en klik op "Als Administrator uitvoeren".
Plaats een vinkje bij Select All.
Klik op de knop "Go".
nans66
OS: windows7
do 26 sep, 2019 17:26:39
Ik heb Firefox
do 26 sep, 2019 18:37:28
Er zijn meerdere antivirus programma's geïnstalleerd. Dat is niet goed aangezien deze elkaar in de weg kunnen zitten en je computer vertragen.
De-installeer daarom Segurazo Realtime Protection Lite.
Herstart daarna de computer.
Vertel of de de-installatie gelukt is
nans66
OS: windows7
do 26 sep, 2019 19:20:36
Ja, het is gelukt.
do 26 sep, 2019 21:09:40
Enige verbetering nu ?
Probeer opnieuw FRST64.exe te downloaden en uitvoeren zoals in bericht #2.
nans66
OS: windows7
do 26 sep, 2019 21:28:24
Ja het is al verbeterd.
Laatst gewijzigd door PeterJ op do 26 sep, 2019 21:58:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: FRST.txt verwijdert vanwege prive informatie
do 26 sep, 2019 21:57:31
De logjes zien er schoon uit. Ik zal je bijlage FRST.txt verwijderen. In de map Documents staan nogal wat bestandsnamen opgesomd met privé informatie. De bestanden zelf zijn niet in te zien, alleen de bestandsnamen. Deze bestanden zijn in het logbestand opgenomen omdat ze minder dan een maand oud zijn.
Doe ter controle het volgende.
Download de gratis versie van Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
(het bestand mb3-setup-consumer-x.xx.x.xxxx.exe wordt dan gedownload)
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
Klik in Malwarebytes op "Rapporten".
nans66
OS: windows7
do 26 sep, 2019 22:16:18
Hier is het scanrapport
vr 27 sep, 2019 00:17:52
MalwareBytes heeft nog wat restanten uitgeruimd van Segurazo.
Ook is het installatiebestand verwijdert van Incredimail. Dat kunnen we repareren of je download het opnieuw als je dat nodig hebt.
nans66
OS: windows7
vr 27 sep, 2019 07:22:24
Goedemorgen!
Ik heb nu geen problemen meer mijn computer is ook supersnel.
Ik heb wil Incredimail nog wel  ook al gebruik ik het niet altijd maar het moet niet voor problemen zorgen.
In iedergeval hartelijk dank voor de snelle hulp!
vr 27 sep, 2019 10:00:25
Mooi zo en graag gedaan. We gaan dit topic afronden.
Hernoem FRST64 naar Uninstall en start het vervolgens. FRST64 zal nu zichzelf en zijn logbestanden opruimen. Herstart de computer als daarom gevraagd wordt.
Malwarebytes kan je de-installeren of laten staan. Laat je het staan dan krijg je na 14 dagen een melding om de gratis versie om te zetten naar een premium versie. Dit kan je beter niet doen omdat het dan een realtime-scanner wordt wat kan conflicteren met je AVG. De gratis versie kan je na 14 dagen gewoon als on-demand scanner blijven gebruiken.
