Download het script licentie.zip uit de bijlage.
  • Pak dit zip-bestand uit en dubbelklik op licentie.vbs.
  • Er verschijnt nu een venster waarin een licentiecode staat. (Noteer deze even ergens)
  • Noteer in het volgende bericht alleen even de eerste vijf tekens, of stuur deze via een privébericht toe.
Deze licentiecode zou identiek moeten zijn aan de sticker op PC, of het boekje van Windows 7 waar zo'n sticker op zit.
107
Met de eerste code die je stuurde kan je Windows 10 tijdens of na de installatie (opnieuw) activeren. De productcode die het VBS-bestand liet zien is de generieke productcode van Windows 10 de het systeem na de upgrade heeft verkregen.
Zie de onderstaande handleiding hoe je de 64 bits versie van Windows 10 kan installeren.
https://www.howtogeek.com/228042/how-to ... indows-10/
108
hoi,
bij deze nieuwe installatie krijg ik wederom windows niet te updaten..."WindowsUpdate_80244019" "WindowsUpdate_dt000"
eigenlijk zijn er nog geen updates geinstalleerd...
bij de opstarting krijg ik :''Windows starten'' te zien
gevolgd door de zwarte scherm met de Schijfcontrole
Het bestandssysteem op C:wordt gecontroleerd
binnen 7 seconden moet ik op een toets drukken om controle te stoppen
van die controle zou ik graag af willen,want die controle duurt half uur,zoals gisteren:
''Zwevend bestand....... naar mapbestand 106239 herstellen''...... ging 1000 keer voorbij
bij openen van de Emsisoft Browser Security krijg ik ''De opgevragen pagina werd niet gevonden.'' te lezen
109
Deze controle geeft aan dat er wellicht iets mis is met de HDD, laten we dit even checken.
1. Volg de onderstaande instructies om Afbeelding Check Disk uit te voeren.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op "Als administrator uitvoeren".
  • Typ nu het onderstaande commando uit de codebox over.
    CHKDSK
  • Wacht nu geduldig tot CHKDSK klaar is.
2. Download Afbeelding ListChkdskResult naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op ListChkdskResult.exe en kies voor de optie "als administrator uitvoeren".
  • In het venster van gebruikersaccountbeheer dat nu verschijnt klik je op JA.
  • Nu verschijnt er een venster met de mededeling, "Checking Windows Eventlog Please Wait!".
  • Dit venster sluit vanzelf wanneer de scan gereed is, op OK klikken om dit venster te sluiten is niet noodzakelijk.
  • Vervolgens opent er een kladblokvenster met het logbestand, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen onder de naam ListChkdskResult.txt
113
114
kan geen screenshot van maken
krijg telkens:''Wilt u hoog contrast inschakelen?''
hij doet nu wel goed.zonder schijfcontrole :good:
117
En wat geeft Windows Update momenteel aan, of verschijnt nog steeds de foutcode: 80244019?
Zo ja.
  • Typ in het zwarte venster het commando sfc /scannow in en druk op enter. (let op de spatie!)
  • Als dit proces gereed is kunt u de commandprompt sluiten.
118
krijg bij de Kladbok melding:''Toegang geweigerd''
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\system32>sfc /scannow
Systeemcontrole wordt gestart. Dit proces kan enkele minuten duren.
Verificatiefase van systeemscan wordt gestart.
Verificatie is 100% voltooid.
Er zijn beschadigde bestanden gevonden, maar deze kunnen niet allemaal worden he
rsteld.
De details zijn opgenomen in CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. Bijvoorbeeld
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
119
Doe het volgende eens.
  • Open de Windows Verkenner en blader naar de map C:\Windows\Logs.
  • Klik met de rechtermuisknop op de map CBS en kies Kopiëren naar.... > - Gecomprimeerde (gezipte) map.
  • Nu verschijnt de melding: "Kan de gecomprimeerde (gezipte) map niet hier maken. Wilt u de map in plaats hiervan op het bureaublad maken?"
  • Klik hier op Ja.
  • Upload het bestand CBS.ZIP naar http://www.filedropper.com of GoFile en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Terug naar “Windows 10”
