Sluit Windows af en schakel de computer volledig uit.
Herstart na 10 seconden.
Controleer Windows Update opnieuw en meld het resultaat.
Als er weer een foutmelding verschijnt, zip het logbestand C:\Windows\Logs\CBS\cbs.log en post dit als bijlage.
63
Aanvulling:
Bij de eerste keer opnieuw opstarten heb ik de pc normaal uitgeschakeld en na verloop van enkele minuten opnieuw opgestart. Windows update deed toen helemaal niks. Ik kon niet de optie "opnieuw proberen" aanklikken.
Ik heb toen weer uitgeschakeld en de pc helemaal van de stroom gehaald voor enkele minuten en toen opnieuw opgestart. Resultaat in bericht hiervoor.
64
uitzetten en weer aanzetten, ook met 10 seconden ertussen, is niet voldoende om windows opnieuw in het werkgeheugen te krijgen.
standaard staat snel opstarten aan, en dat is niets meer dan een soort slaapstand,
dus ofwel je gaat start/afsluitmenu/optie 'opnieuw opstarten', ofwel je drukt de fysieke aan-uitknop een seconde of tien in, net zolang tot de pc helemaal dood is.
65
Ik heb dus de eerste keer de pc helemaal uitgezet (start/afsluitmenu/afsluiten) en na 5 minuten weer opnieuw ingeschakeld. Daarna idem met als extra ook nog de stekker een aantal minuten uit het stopcontact en opnieuw opgestart. Wat doe ik dan niet goed?
66
je zette daarmee de pc in een soort slaapstand, dus: als er een bitje 'verkeerd staat' staat dat ook nog verkeerd als je de pc weer aanzet.
als je de geschetste werkwijze volgt zal windows zich zelf uit het werkgeheugen halen en zich weer opnieuw in het werkgeheugen plaatsen maar dan 'maagdelijk' dus met de gewenste instellingen, en zonder de ingeslopen foutjes.
67
hhmm, ik heb nu alle mogelijke manieren van uit- en aanzetten wel gedaan volgens mij, maar resultaat blijft hetzelfde
72
ik heb altijd begrepen dat de snelstart mogelijk wordt gemaakt doordat een deel van de kernel wordt weggeschreven naar een hibernatebestandje zodat die niet elke start opnieuw behoeft te worden opgebouwd.
dat dat opgeslagen bestand zou verdwijnen bij stroomloos maken lijkt me niet logisch.
en is ook niet mijn ervaring: ik maak elke nacht mijn installatie geheel stroomloos, en het aanzetten is aanmerkelijk sneller dan de cold boot via 'opnieuw opstarten'...
73
Je hebt gelijk [mention]falstring[/mention] . De optie uitschakelen (Shut Down) schrijft de staat van de computer inderdaad weg naar het hibernate-bestand. En laadt deze weer bij de eerste nieuwe start. Ik haalde ShutDown en Restart even compleet door elkaar, excuus...
If you’re troubleshooting system problems, you’ll want to perform a full shut down of the kernel to ensure Windows reinitializes things from scratch. To do this, just click the “Restart” option in the menu instead of the “Shut Down” option. Windows restarts your computer, but it performs a full shut down first and discards the state of the kernel while doing so.
74
Okay, dan s.v.p. terug naar het topic. Ik heb alle mogelijke manieren geprobeerd, 10 seconden indrukken aan/uit, uitschakelen, uitschakelen met stroom eraf, opnieuw opstarten, maar het probleem van niet kunnen updaten is er nog.
75
[mention]Jerom474[/mention] Post een verse kopie van je SOFTWARE hive. zie bericht #40.
