Download de bijlage naar je bureaublad.
Pak het zip bestand uit.
Kopieer de 4 uitgepakte bestanden naar de map C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319.
Vertel of dat gelukt is.
125
De 4 bestanden worden niet gevonden.
Druk op de knop Fixen.
127
De 4 bestanden staat er inderdaad niet.
In welke map heb je jerom.zip uitgepakt ?
128
in de map jerom op het bureaublad, in deze map alle 4 de bestanden geselecteerd, kopiëren en plakken in C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319. Kopiëren gaf geen foutmelding, alleen de melding dat ik administrator rechten nodig had om te kopieren.
Nu nog een keer één voor één gekopieerd en ik krijg de meldingen zoals in printscreen in zip bestand (word). Bestand lijkt er wel te staan.
In de Microsoft.NET map staat echter ook nog een map Framework64, waarin ook v.4.0.30319 voorkomt.
129
De 4 bestanden komen inderdaad niet in de C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 map voor. Moet ik ze daar naartoe kopiëren?
130
Excuus. :-[
Ik schrijf eerder dat je de 4 bestanden naar de map C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 moest kopiëren. Dat klopt niet.
Kopieer de 4 bestanden naar de map C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319.
De 4 bestanden in de map C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 weer verwijderen.
132
Prima.
Controleer Windows Update en meld het resultaat.
134
Start opnieuw netfx_setupverifier.
Bevestig het starten van het programma.
Er verschijnt nu een venster met een selectielijst zoals deze:
Afbeelding Selecteer .NET Framework 3.5 SP1 en klik daarna op Verify Now.
Wacht geduldig tot dit klaar is.
Klik daarna op View Log.
Bewaar dit logbestand op je bureaublad en post dit als bijlage in je volgend bericht.
