Oke. Doe nu het volgende.
Verwijder Windows Update
Rechtsklik op Start en selecteer Opdrachtprompt (administrator).
Er verschijnt nu een zwart venster. Kopieer en plak onderstaand commando in het zwarte venster en druk dan op de enter-toets.
wusa /uninstall /KB:4477029
Vertel nu eerst het resultaat hiervan.
93
Typ in het invoerveld KB4467694;KB4477029 en klik daarna op de knop Zoeken in Register.
Wacht geduldig tot de scan klaar is.
Na de scan wordt het logbestand SearchReg.txt gemaakt en getoond. Dit kan je terugvinden in de map vanwaar FRST.EXE gestart is.
Sluit dit logbestand en post het als bijlage.
95
Druk op de knop Fixen.
Controleer Windows Update opnieuw en meld het resultaat.
Als er een foutmelding verschijnt, zip het logbestand C:\Windows\Logs\CBS\cbs.log en post dit als bijlage.
96
Ik plaats de fixlog.txt alvast. De updates zijn wel gestart, maar lijken te blijven hangen. Er is echter nog geen foutmelding, dus ik laat hem gewoon even staan om te zien of ze toch nog gaan installeren.
cbs.log volgt in volgende bericht
97
De cbs.log is te groot om als bijlage te plaatsen, daarom via fildropper.
De updates lijken niet verder te lopen. Staat al langere tijd op hetzelfde niveau (zie screenshot in vorige bericht)
http://www.filedropper.com/cbs_61
99
Er was geen foutmelding, maar ook geen activiteit. Het lijkt steeds te stoppen bij de .NET 3.5 update. Die blijft op 20% hangen. Zo heb ik hem al eens een hele nacht laten staan, zonder dat er iets van vooruitgang geboekt was. Toen wel foutmeldingen.
Ik heb de pc nu opnieuw opgestart.
Na opnieuw opstarten kreeg ik andere update erbij in het scherm, nl. de onderdelen update naar Windows 10, v1909. Deze is als eerste gestart en is helemaal afgerond tot het opnieuw opstarten. Ik heb screenshots vanhet hele verloop gemaakt en bijgevoegd in de tweede link.
De cbs.log opnieuw
http://www.filedropper.com/cbs_62
en screenshots van het updateverloop in word-bestand geplakt. Op het laatste scherm staat hij nu alweer lang zonder dat er iets lijkt te gebeuren. Ik laat hem zo vannacht zijn gang maar gang en dan zie ik morgenochtend wel hoe ver het gevorderd is.
http://www.filedropper.com/screenshotupdateverloop29-10
De cbs.log opnieuw
102
Alvast goed dat Windows 10 geupdate is van versie 1903 naar 1909.
Download de netfxrepairtool.exe.
Hiermee wordt geprobeerd om problemen in de .NET Framework op te lossen.
Start het programma.
Plaats een vinkje bij "I have read and accept the license terms."
Klik op Next.
Er worden nu enkele tests gedaan en na afloop zal het resultaat verschijnen met als titel "Recommended changes".
Post hiervan eerst een screenshot.
Klik op Next.
