Helaas geeft ook dit hetzelfde resultaat. En elke keer na de mislukte installatie is ook de wifi verbinding weer weg. Dat was een eerdere post van mij.
We zien volgende week wel verder...
Laten we eerst eens het één en ander opruimen. Het programma DriverDR is een potentieel ongewenst programma, sowieso zorgen dergelijke driver updaters / system optimzers vaker voor problemen dan deze goed doen. Dit programma kan je dus beter verwijderen.
1. Start de Farbar Recovery Scan Tool nogmaals.
Plaats de (nieuwe) FRST en Addition.txt logjes ook als bijlage in het volgende bericht.
- Druk op de Fix knop
Upload ook nog even het bestand Fixlog.txt, je hebt nu 'Fixlist' bijgevoegd.
Nee dat is niet nodig, want het de nieuwe logbestanden laten zien dat het fixen (opschonen) wel is uitgevoerd. Je hebt alleen DriverDR niet gedeïnstalleerd.
Laten we eens kijken of er in de logbestanden van Windows iets is te vinden betreffende het updateprobleem.
Op het bureaublad staan nu twee logbestanden.
1. WindowsUpdate.log
2. cbs.log
Selecteer beide bestanden en klik nu op de rechtermuisknop en kies de optie Kopiëren naar > Gecomprimeerde (gezipte) map.
Upload dit bestand naar www.filedropper.com en plaats hier de downloadlink.
- Klik met de rechtermuisknop op het startmenu en open Windows PowerShell (admin).
- Geef hier het onderstaande commando op gevolgd door enter.
Get-WindowsUpdateLog
- Als dit gereed is typ dan, CMD gevolgd door enter.
- Geef nu het onderstaande commando op gevolgd door enter. (Kopiëren > Plakken kan ook).
COPY %windir%\logs\cbs\cbs.log %userprofile%\Desktop\cbs.log
2. cbs.log
22
http://www.filedropper.com/cbs_76
De wifi is na elke mslukte update uitgeschakeld. Het lukt dan niet om deze handmatig in te schakelen. Heel vreemd dit.
23
Het probleem met de WiFi-verbinding kan te maken hebben met drivers. Vandaar ook het advies om DriverDR te verwijderen, en drivers alleen (handmatig) te updaten indien nodig.
De logbestanden neem ik morgen even door, want qua tijd gaat dat niet meer lukken.
25
DriverDR is wellicht meegelift met één of ander gratis programma dat je eerder hebt gebruikt?
Wat betreft WIndows Update probeer het volgende eens.
- Download KB4592438 via deze link.
- Dubbelklik op dit MSU-bestand om dit zelfstandige installatiepakket voor Windows Update te installeren.
- Mocht er een foutmelding verschijnen geef deze dan even door.
27
Hmm, ga via start > instellingen eens naar bijwerken en beveiligen.
Wat geeft Windows Update hier aan, mochten er updates in de wachtrij staan geef dan even het KB-nummer door.
29
Maak als eerste eens een (volledige) systeemkopie van Windows 10. Dit als back-up van de huidige situatie.
Voer hierna de Windows 10-updateassistent eens uit.
- Open deze pagina en klik op Update nu
- Dubbelklik na het downloaden op het bestand Windows10Upgrade9252.exe.
- Nu opent de Windows 10-updateassistent, klik in dit scherm op Nu bijwerken.
- Als de compatibiliteitscheck is gelukt klik je op Volgende.
- Nu zal de update worden voorbereid, dit proces kan enige tijd in beslag nemen,
- Als dit proces gereed is klik je op de knop Nu opnieuw opstarten.
- De computer zal nu vanzelf opnieuw opgestart worden en het updateproces afronden.
