De PC laat haast elke week bij de opstart de windows update lopen, de computer is dan paar uur buiten gebruik. Afbeelding van de geschiedenis van updates is hieronder:
Kunnen jullie me helpen om dit op te lossen?
Alvast bedankt
Doe het volgende eens:
Stap 1.
Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van Smartscreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Stap 2.
Download Afbeelding CKScanner by askey127 naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op CKScanner.exe en kies voor de optie Afbeelding Als administrator uitvoeren.
  • Klik vervolgens op de knop Search For Files.
  • Wanneer de zandloper/rondje van de cursor verdwijnt, klik je op Save List To File.
  • Een berichtvenster opent, klik op OK en het bestand word opgeslagen.
  • Op het bureaublad staat een logbestand met de naam (ckfiles.txt).
Hallo Abbs,
Ziezo, hier zijn de gevraagde logs in bijlage.
Alvast bedankt
Je heb geen enkele vernieuwde versie updates binnen gehaald, komt dit steeds door die fout meldingen?
Klik linksonder op het vergrootglas en doe de volgende stappen:
1. typ cmd.
2. klik met je rechter muisknop op Opdrachtprompt.
3. klik op Als administrator uitvoeren.
11
Hallo Abbs,
Helaas, na 5 uur updaten kwam de boodschap dat de wijzigingen ongedaan werden gemaakt: dus: alweer mislukt.
Wat nu?
12
Dan ben ik ban dat het enige wat je kan doen is je pc opnieuw installeren, en dan kiezen tijdens de setup voor "Mijn bestanden behouden"
Ik raad je wel aan om toch een backup te maken van al je bestanden enz.
Hier na te lezen hoe zoiets werkt: https://www.pcwebplus.nl/deze-pc-opnieu ... indows-10/
13
Hallo Abbs,
Laptop is volledig opnieuw geïnstalleerd (met behulp van een installatie USB), Dit was uiteindelijk het enige waarmee ik kon geholpen worden. Zelfs W10 versie 2020H2 is geïnstalleerd.
Echter, SD-schijfjes met foto's worden niet herkend, een USB stick wel. Hoe kan dit opgelost worden?
Alvast bedankt
14
Kijk eens bij Apparaatbeheer of er gele vraag tekens staan. (klik met je rechtermuis knop op Start > klik i9n het schermpje wat opent op Apparaatbeheer.)
Doe ook:
