Met welk apparaat gebruik je hiervoor?
Download Afbeelding DevNodeClean van Microsoft naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Maak op de systeemschijf de map C:\dnc aan.
  • Open het ZIP-bestand van DevNodeClean en de map x64.
  • Kopieer de bestanden 'DevNodeClean.exe' een 'DevNodeClean.pdb' naar de map C:\dnc.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
  • Geef nu het onderstaande commando op gevolgd door enter.
CD C:\dnc
  • Geef nu het onderstaande commando op.
DevNodeClean /n > "%userprofile%\desktop\DevNodeClean.txt"
Hallo Abbs,
Helaas lukt niet:
Welk apparaat? de interne kaartlezer HP Pavilion
Er was ook geen geel vraagteken te zien.
Bedankt alvast
20
Foutje van mij, het eerste commando moet ook, dus graag opnieuw:
Ten eerste heb je deze stap juist stappen zo gedaan:
CD C:\dnc
DevNodeClean /n
En maak een printscreen
Je heb het over een SD kaartje is dat er één die in een USB adapter gaat (bv zoiets).
Kan je die eens in een andere pc testen?
Hallo Abbs,
De werking van de adapter is onzeker: op andere pc werkt die niet.
Wat bedoel je met: "Maak op de systeemschijf de map C:\dnc aan"?
Maak ik een extra folder aan op de c: lokale schijf of is dat in de map System of System32?
Dank je wel
22
Jij heb de map aangemaakt in System (zie afbeelding). <-- Verwijder die weer.
Maar hij moet in C: (zie afbeelding). dat doe je door: klik op Deze pc > klik C:\ > en maak daar de map dnc
CD C:\dnc
DevNodeClean /n
En maak een printscreen.
23
Hallo Abbs,
Helaas, er gebeurt niks (zoals de bijlage laat zien).
Bedankt voor je geduld
25
Hallo abbs,
Er gebeurt helemaal niets als ik opdrachtprompt als administrator laat runnen met de opgegeven teksten.
Kopie van het scherm uit Opdrachtprompt:
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.867]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\WINDOWS\system32>CD C:\dnc
C:\dnc>DevNodeClean /n
C:\dnc>
Opbouw en plaats van de map:
DevNodeClean zit hier in Deze pc > Lokale schijf (C:) > dnc
X64 (is lege map) - DevNodeClean - DevNodeClean.pdb
Mvg
27
Hallo Abbs,
Ja maar, het is begonnen om het SD fotokaartje dat niet leesbaar was en nog steeds is, die adapter is er bijgekomen om een andere oplossing te bedenken.
Helaas
Groeten
28
ws01 schreef: Ja maar, het is begonnen om het SD fotokaartje dat niet leesbaar was en nog steeds is
Je bedoelt dat dit als algehele probleem is begonnen?
Maar als het SD kaartje het ook niet op een andere pc doet zou je toch zeggen dat het aan het SD kaartje ligt.
Maar kan je de fotocamera met het SD kaartje niet eens rechtstreeks aan de pc aansluiten, want zo kan je ook die foto's benaderen.
29
Hallo Abbs,
Fotokaartje is leesbaar op andere PC. Het is veel handiger als je niet telkens je fototoestel er bij moet halen om je foto's te bewerken.
"Echter, SD-schijfjes met foto's worden niet herkend, een USB stick wel. Hoe kan dit opgelost worden?" (uit bericht #13 van deze ketting)
Dank je wel
