Hallo en welkom op het forum,
Open het startmenu en typ het commando services.msc gevolgd door enter.
Controleer nu van de onderstaande vier services het opstarttype en plaats deze gegevens in het volgende bericht.
  1. Windows Update
  2. Background Intelligent Transfer Service
  3. Cryptographic Services
  4. Windows Modules Installer
Download wuauserv.reg naar bijvoorbeeld het bureaublad.
Dubbelklik op het registerbestand en sta toe dat deze wijzigingen in het register worden toegepast.
Herstart de computer en voer vervolgens Windows Update opnieuw uit, verschijnt er een specifieke foutcode, geen deze weer even door.
Verwijder de eerder aangemaakte tekstbestanden van het bureaublad.
Voer hierna opnieuw het bestand ServiceCheck.bat uit de bijlage uit en voeg het resultaat weer toe aan het volgende bericht.
De service van Windows Update is met de eerdere register-fix niet hersteld. Voer het volgende eens uit, sla wel al het belangrijke werk op want na stap 1 zal het systeem (automatisch) herstarten.
Stap 1 Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van SmartScreen verschijnt voer dan het volgende uit: Handleiding.
  • Druk op de Fix knop
Stap 2 Download Afbeelding Farbar Service Scanner naar het bureaublad.
Farbar Service Scanner uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op FSS.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
    • Internet Services
    • Windows Firewall
    • System Restore
    • Windows Update
    • Windows Defender
    • Other Services
12
Stap 1 Download Afbeelding Windows Repair All in One.
  • Rechtsklik op tweaking.com_windows_repair_aio_setup.exe en klik op "Als administrator uitvoeren."
  • Volg de instructies en verander geen instellingen tijdens de installatie.
  • Het programma wordt na installatie vanzelf gestart, klik bij de EULA op I Agree.
  • Open het tabblad Backup tools.
  • Maak een register back-up en herstelpunt middels de knoppen Backup en Create.
  • Wacht geduldig tot beide acties klaar zijn en klik dan op Next.
  • Klik op Open Repairs, bij de melding dat de computer niet in de veilige modus is opgestart klik je op I understand....
  • Er verschijnt nu een scherm met allerlei vinkjes.
    Vink alleen onderstaande items aan:
    • Reset Registry Permissions
    • Reset File Permissions
    • Reset Service Permissions
    • Register System Files
    • Repair WMI
    • Remove Policies Set By Infections
    • Repair Windows Updates
    • Repair MSI (Windows Installer)
    • Restore Important Windows Services
    • Set Windows Services To Default Startup
  • Let op: Schakel nu eerst je antivirus programma uit, deze kan "Windows Repair All In One" in de weg zitten.
  • Klik rechtsonder op de knop Start Repairs.
  • Laat de tool nu zijn werk doen en doe verder niets op het systeem. Er zullen nu allerlei vensters verschijnen, klik deze niet weg.
  • Als het erop lijkt alsof de tool niets meer doet, laat het systeem dan nog steeds met rust en wacht af tot het volgende scherm verschijnt.
  • Wanneer de melding verschijnt "The system needs to restart for changes to take effect. Would you like to restart now?", klik op Ja
  • De computer wordt nu vanzelf na 30 seconden opnieuw opgestart.
Stap 2 Voer na de herstart de Farbar Service Scanner opnieuw uit en plaats hiervan weer het logbestand.
Stap 3 Farbar Recovery Scan Tool uitvoeren.
15
Open de map "C:\Program Files (x86)\Tweaking.com\Windows Repair (All in One)\Logs".
Klik met de rechtermuisknop op de map die vandaag is aangemaakt en kies de optie Kopiëren naar > Gecomprimeerde (gezipte) map.
Voeg dit bestand als bijlage toe of upload het naar www.filedropper.com.
Addition.txt is een logbestand van FRST.exe, niet van FSS. Heb je na FSS ook FRST.exe uitgevoerd die we al eerder gebruikt hebben?
