Werkt ook niet ik krijg deze error out-file : Kan een gedeelte van het pad C:\WINDOWS\system32\%USERPROFILE%\Desktop\SFC-Results.txt niet vinden.
At line:1 char:1
+ sfc /scannow > "%USERPROFILE%\Desktop\SFC-Results.txt"
+ CategoryInfo : OpenError: (:) [Out-File], DirectoryNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : FileOpenFailure,Microsoft.PowerShell.Commands.OutFileCommand
32
Open de opdrachtprompt weer als administrator en geef dan alleen het onderstaande commando op gevolgd door enter.
Als dit wel lukt maak dan een screenshot van dit venster als deze scan gereed is.
sfc /scannow
34
Mooi, nu is het wel gelukt met SFC - en dit ziet er goed uit. Waarom checkdisk resulteert in de foutcode 0xc0000001 heeft wellicht te maken met de rode regel uit een eerder logje van FRST.
1. Open de opdrachtprompt weer als administrator.
2. Kopieer en plak nu het onderstaande commando in de opdrachtprompt.
Plaats hiervan het resultaat.
Dit is mogelijk een probleem met een (oude) bootloader en/of verkeerde verwijzing naar een driveletter.Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 0004DA10)
Partition 1: (Active) - (Size=549 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=930.5 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=533 MB) - (Type=27)
bcdedit >> "%USERPROFILE%\Desktop\bcd-result.txt"
36
Bijzonder resultaat, het lijkt wel of het commando meerdere malen is uitgevoerd?
Voer het onderstaande eens uit en plaats hiervan weer het resultaat.
bcdedit > "%USERPROFILE%\Desktop\bcd-result.txt"
38
Netjes. voer nogmaals CheckDisk uit, wanneer de foutmelding 0xc0000001 verschijnt geef dit dan weer even door.
Mocht het wel gelukt zijn voer dan na CheckDisk en de herstart ListChkdskResult weer uit en plaats hiervan het resultaat.
Download ListChkdskResult naar het bureaublad.
CHKDSK C: /F
- Klik met de rechtermuisknop op ListChkdskResult.exe en kies voor de optie "als administrator uitvoeren".
- In het venster van gebruikersaccountbeheer dat nu verschijnt klik je op JA.
- Nu verschijnt er een venster met de mededeling, "Checking Windows Eventlog Please Wait!".
- Dit venster sluit vanzelf wanneer de scan gereed is, op OK klikken om dit venster te sluiten is niet noodzakelijk.
- Vervolgens opent er een kladblokvenster met het logbestand, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen onder de naam ListChkdskResult.txt
- Voeg dit logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht.
40
Voer nu Windows Update opnieuw uit, indien er wederom een foutmelding verschijnt geef deze even door en voer ook het volgende uit.
- Klik hier op Ja.
- Upload het bestand CBS.ZIP naar http://www.filedropper.com of GoFile en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
42
Wederom de foutcode (0x80070424) neem ik aan?
Download wuauserv.reg naar bijvoorbeeld het bureaublad.
Dubbelklik op het registerbestand en sta toe dat deze wijzigingen in het register worden toegepast.
Herstart de computer en voer daarna de Farbar Service Scanner (FSS) uit en plaats hiervan weer het resultaat.
44
Nice, nu is het herstellen van de 'wuauserv' service wel gelukt, start nu nogmaals Windows Update.
Mocht dezelfde melding weer verschijnen - of een andere - geef die dan weer door en plaats een nieuw ZIP-bestand van C:\Windows\Logs.
