77
De System File Checker heeft nu (ook) het een en ander gerepareerd.
- Klik hier op Ja.
- Upload het bestand CBS.ZIP naar http://www.filedropper.com of GoFile en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
79
- Druk op de Fix knop
81
Stap 1. Download de Fixlist uit de bijlage en start de computer op in de veilige modus.
Stap 2. Start de Farbar Recovery Scan Tool nogmaals.
Voeg hierna Fixlog.txt en Servicecheck.txt als bijlage toe.
83
Dit is wel héél apart, in bericht #74 gaf FSS aan dat de services in orde waren. Nu blijken die - herstelde - services weer verdwenen te zijn in het register, het lijkt wel of er steeds een (corrupte) ControlSet wordt ingeladen.
Wanneer je de computer herstart (of later opstart), volgt er dan soms een herstelprocedure van Windows, b.v. opstartherstel of een laatst goed werkende configuratie?
Windows Security:
SecurityHealthService Service is not running. Checking service configuration:
The start type of SecurityHealthService service is OK.
The ImagePath of SecurityHealthService service is OK.
wscsvc Service is not running. Checking service configuration:
The start type of wscsvc service is OK.
The ImagePath of wscsvc service is OK.
The ServiceDll of wscsvc service is OK.
Windows Update:
wuauserv Service is not running. Checking service configuration:
The start type of wuauserv service is OK.
The ImagePath of wuauserv service is OK.
The ServiceDll of wuauserv service is OK.
Windows Defender:
WinDefend Service is not running. Checking service configuration:
The start type of WinDefend service is OK.
The ImagePath of WinDefend service is OK.
85
Oké, voer FRST opnieuw uit en klik op Scannen, iets zit er het herstellen in de weg.
Als dit gereed is plaats de beide logbestanden FRST.txt en Addition.txt als bijlage.
87
Stap 1. Start de Farbar Recovery Scan Tool nogmaals.
Stap 2. Schakel KPN Veilig (tijdelijk) even uit en voer het onderstaande uit.
Download de esetonlinescanner.exe.
Zijn er bedreigingen gevonden klik dan op "Scanlogboek opslaan", sla dit bestand als "EsetScanLog.txt" op het bureaublad op.
Klik nu op Doorgaan.
Voeg dit logbestand (ook) als bijlage toe aan het volgende bericht.
- Dubbelklik erop om het te starten.
- Klik op Computerscan
- In het venster "Kies een scantype", klik op Volledige scan.
- In het venster "Detectie van potentieel ongewenste toepassingen", selecteer ESET potentieel ongewenste toepassingen laten detecteren en deze in quarantaine laten plaatsen.
- Klik op Scan starten
- De scanner wordt nu eerst geupdate en start daarna. Dit kan een hele poos, soms uren duren.
- Let op: Klik niet op 1 van de 5 velden met informatie die verschijnen tijdens het scannen. Het kan de installatie van "ESET Internet Security" starten. Dit kan je alsnog annuleren.
- Wacht rustig af en doe verder niets met de computer.
89
Tijdens het uitvoeren van de laatste fixlist waren er twee profielen geladen: 'Pieter M***** & piete'. Log alleen eens in met het eerste account, zorg dat het tweede account is afgemeld en voer dan de fixlist uit het voorgaande bericht #87 opnieuw uit. Is het tweede account soms een oud account met mogelijk eerdere problemen?
