Deze tool geeft het volgende aan, het lijkt er dus op dat de Rollback veroorzaakt wordt door het verwijderen van systeemherstelpunten. Probeer eens een in-place upgrade uit de voeren met behulp van de Media Creation Tool, zie bericht #40 op de vorige pagina van dit topic.
Error: SetupDiag reports rollback failure found.
Last Phase = Finalize
Last Operation = Remove System Restore checkpoints
Error = 0xC1900101-0x20017
49
Installatie van USB leidt tot hetzelfde resultaat als dat van gisterenavond.
Het lijkt erop dat dit een onoverkomelijk euvel is voor upgrade.
Rest er nog iets anders dan een volledige backup en herinstalllatie?
51
Ik neem aan van dat bestand te verwijderen juist voordat de installatie begint (laatste stap in bericht #40) ?
Het wordt nl tijdens het uitvoeren van het Media Creation tool regelmatig aangepast.
52
Ja eerst het bestand (compatscancache.dat) verwijderen voordat je alle stappen in bericht #40 uitvoert. Via de verkenner kan je ook even zoeken of dit bestand wellicht ook op andere locaties aanwezig is. Indien dat het geval is, laat even weten welke locaties dat zijn. Bijvoorbeeld: C:\Windows\Panther.
53
Idd - Ook nog onder C:\Windows\Panther
C:\>dir /S compatscancache.dat
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is 38BC-9E24
Directory of C:\Windows\Panther
18/12/2019 00:13 8.448 compatscancache.dat
1 File(s) 8.448 bytes
Total Files Listed:
0 Dir(s) 43.010.187.264 bytes free
Hernoemen of weggooien?
54
Ik sta op het punt van te installeren en er is een nieuwe compatscancache.dat in de map C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther aangemaakt.
Gooi ik die weer weg?
De enige optie die ik nog in de trukendoos heb, is via de USB-stick de upgrade-installatie uitvoeren zonder actieve internetverbinding.
Of we nemen dit systeem even verder onder de loep via FRST.
Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van SmartScreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
60
Daar vreesde ik al voor.
In tegenstelling tot wat ik eerder beweerde was de PC voorafgeinstalleerd met Windows10.
Bij een
Herinstallatie moet ik wrschl Windows opnieuw activeren.
Kan ik de activeringscode van m’n huidige Windows installatie ergens achterhalen?
