Windows 10 ISO bestand aanmaken (ESD to ISO)
do 30 jul, 2015 16:30:44
Wanneer je bijvoorbeeld vanuit Windows 7 of Windows 8.1 een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 10 heb je natuurlijk niet de beschikking over een installatieschijf. Echter kan je deze na de uitgevoerde upgrade zelf handmatig aanmaken. Ons advies is eigenlijk om dit direct na de upgrade van Windows 10 te doen. Mocht je het besturingssysteem namelijk op een later tijdstip (om welke reden dan ook) opnieuw willen installeren heb je altijd de installatieschijf voorhanden.
Na de upgrade van Windows 10 worden alle updatebestanden in een verborgen map op de systeemschijf opgeslagen. Om deze map “C:\$Windows.~BT” zichtbaar te maken zal je allereerst de instellingen voor verborgen bestanden en mappen van Windows moeten aanpassen. Uit deze map hebben we namelijk het versleutelde bestand (install.esd) nodig om hiervan een opstartbaar ISO-Bestand voor Windows 10 te maken.
Open hiervoor de Windows verkenner in Windows 10
  • Klik vervolgens bovenin het menu op Beeld.
  • Klik nu geheel rechts in het lint op Opties > Map- en zoekopties wijzigen.
  • Open in het scherm wat verschijnt het tabblad weergave.
  • Selecteer hier de optie “Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven".
  • Klik vervolgens op Toepassen en OK.
Wanneer u met de verkenner de systeemschijf (meestal C:\) opent zal de map “C:\$Windows.~BT” zichtbaar zijn. In deze map bevinden zich de bestanden die we laten nodig hebben.
Windows 10 ISO bestand aanmaken met ESD Decrypter
Download allereerst de ESD Decrypter naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Dit bestand betreft een gecomprimeerd (*.7z) bestand. Om dit bestand te kunnen uitpakken heeft u wellicht het gratis programma 7-Zip nodig. Dit programma is via deze link te downloaden.
  • Pak vervolgens de inhoud van het bestand “esd-decrypter-wimlib-4.7z” uit in een nieuwe map.
  • Open nu de map “C:\$Windows.~BT” en hierin de map “Sources”
  • In deze map staat het bestand “Install.ESD” kopieer dit bestand naar de map waarin de ESD Encypter aanwezig is.
  • Klik nu met de rechtermuisknop op het bestand Decrypt.CMD en kies voor de optie “Als Administrator” uitvoeren.
  • Kies hier voor optie 2 “Create Full ISO with Compressed Install.ESD.
  • Wanneer dit proces gereed is krijgt u de melding om op een willekeurige toets te drukken om het commandprompt scherm te sluiten.
  • In de map van de ESD Decrypter treft u nu het aangemaakte ISO bestand aan (nl_windows_10_pro_10240_x64_dvd.iso).
  • Deze kunt u vervolgens op een DVD branden of wegschrijven naar een USB-Stick. Maar daarover later meer.
Windows 10 ISO Bestand aanmaken met ESD to ISO.
Dit programma werkt eigenlijk hetzelfde als ESD Decrypter, maar is iets aangepast waarbij bepaalde (onnodige) of niet noodzakelijk items uit zijn gehaald. Mocht het bijvoorbeeld met ED Decrypter niet lukken kunt u het programma ESD to ISO als alternatief gebruiken.
DownloadESD to ISO naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Pak nu het bestand ESDtoISO (Build 10158 and later).zip uit naar een nieuwe map op de systeemschijf. Geef deze map de naam ESD (C:\ESD)
  • Open nu de map “C:\$Windows.~BT” en hierin de map “Sources”.
  • In deze map staat het bestand “Install.ESD” kopieer dit bestand naar de map C:\ESD\ESDtoISO.
  • Klik nu met de rechtermuisknop op ESDtoISO.cmd en kies voor de optie “Uitvoeren als administrator”.
  • Kies hier voor optie 2 “Create ISO with Compressed Install.ESD.
Windows 10 ISO Bestand op een DVD branden
Windows heeft standaard als de mogelijkheid om ISO bestanden op een beschrijfbare DVD te branden. Open de map waarin het aangemaakte ISO bestand van Windows is opgeslagen.
  • Selecteer nu het ISO bestand (nl_windows_10_pro_10240_x64_dvd.iso)
  • Klik nu bovenin bij het lint van de verkenner op Beheren
  • Plaats vervolgens een (lege) beschijfbare DVD is het DVD-station.
  • Klik vervolgens linksboven in de menubalk op Branden
  • Selecteer in het vervolgscherm het DVD-station en klik nogmaals op Branden.
  • Vink desgewenst de optie “Schijf controleren na branden aan”.
Windows 10 ISO Bestand naar een USB –Stick kopiëren
Wanneer het systeem niet beschikt over een (optisch) DVD-station kan je de ISO wegschrijven naar een USB-Stick. Hiervoor kan je gebruik maken van de Windows USB/DVD Download tool.
Download de Windows USB/DVD Download tool naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Dubbelklik op het bestand Windows7-USB-DVD-Download-Tool-Installer-en-US.exe om het programma te installeren.
  • Als de installatie gereed is kunt u het programma direct vanaf het bureaublad opstarten.
  • Klik op de knop Browse om het ISO-bestand van Windows 10 te selecteren.
  • Klik vervolgens op Next om verder te gaan.
  • In het volgende scherm kunt u kiezen om het ISO bestand naar een USB-stick weg te schrijven door te klikken p[ USB Device.
  • Hiervoor heeft u wel een USB-Stick nodig met een minimale opslagcapaciteit van 4GB.
  • Voordat het ISO-bestand van Windows 10 weggeschreven kan worden moet de USB-Stick als eerste geformatteerd worden.
  • Alle bestanden die hiermee reeds op de USB-Stick staan opgeslagen zullen hiermee verloren gaan. Zorg er dus voor dat er geen belangrijke bestanden meer op de USB-Stick staan.
Vragen en opmerkingen
Wanneer u vragen heeft of tegen problemen aanloopt bij het aanmaken van een ISO-Bestand voor Windows 10 kunt u hieronder in een nieuw bericht uw vraag stellen. Uiteraard kunt u uw vraag ook gewoon in het sub-forum voor Windows 10 stellen op het forum.
Dropbox
Banned
OS: Windows 10 Pro
Re: Windows 10 ISO bestand aanmaken (ESD to ISO)
zo 02 aug, 2015 16:56:02
Hoi Maxstar,
Kan je hiermee zowel een 32 als 64 bits ISO maken als je zelf een 64 bit versie hebt?
Verder heet de map bij mij C:\$Windows.~WS en staat er enkel Sources in?
zo 02 aug, 2015 18:16:31
Nee dat is helaas niet mogelijk, als je de ISO op een 64 bit systeem maakt heb je enkel een 64 bit versie en vice versa ook.
Deze naam kan iets verschillen, dat is blijkbaar afhankelijk van de gebruikte versie? Welke versie van Windows 8 had je voor de upgrade, de Home of Pro versie.
Dropbox
Banned
OS: Windows 10 Pro
zo 02 aug, 2015 18:30:45
Pro. :-)
zo 02 aug, 2015 19:17:30
Oké maar in de map "sources" tref je de meest belangrijke bestanden, wellicht dat al het andere is opgeruimd tijdens een cleaning.!
Meer dan het *.ESD bestand heb je eigenlijk ook niet nodig, enkel voor de terugkeer naar het vorige OS als ik het goed heb maar pin me daar niet op vast.
Dropbox
Banned
OS: Windows 10 Pro
ma 03 aug, 2015 18:06:56
Inmiddels is het gelukt met een clean ISO welke zowel de 32 als 64 bit versie bevat.
