ik heb de besturing op een cf kaartje staan (primary en als master)
als opslag heb ik een ide schijf (secundary)jumper instelling weet ik zo niet
die zat aan geloten samen met een cd rom speler nu niet meer
denk dat dit ook niet goed was zag em in de bios niet staan
heb er verder niet meer naar gekeken
en zal de eerste dagen ook niet meer gebeuren ook(ben door me rug heen gegaan) :evil: :'(
de harde schijf wordt in de toekomst wel vervangen
door een pci-sata kaart met 2 sata schijven (raid1)
heb nog niet naar fdisk gekeken
gr erik
En dat zeg je nu pas.
Dit verklaart een hoop.
Als je FreeNAS wil booten vanaf een cf-card zul je extra handelingen moeten verichten. En je hebt wat extra bestanden nodig. Met alleen de ISO kom je er dan niet.
In de originele handleiding wordt hier niet over gesproken, maar in deze HowTo staat hoe je FreenNAS draaiend kunt krijgen vanaf een flash-kaartje.
En hier nog een: http://sourceforge.net/apps/phpbb/freen ... =94&t=1439" onclick="window.open(this.href);return false;
Gewoon gevonden met Google.
Installeren op een IDE-schijf verloopt met minder problemen dan dit.... ::)
Overigens kun je FreeNAS ook draaien zonder een installatie en draaien van de CD.
Je hebt dan alleen een verwijderbare opslag nodig voor het bewaren van de instellingen (USB-stick bv).
Uitleg over deze methode vind je hier:
http://freenas.org/documentation:setup_ ... ivecd_mode" onclick="window.open(this.href);return false;
En zoals ik al eerder meldde: lees de Setup and User Guide eens door.
Dat bespaart je een hoop ellende
Zeg maar Duncan.
de cf kaart zit in een ide adapter
en als enige aangesloten op de primary ide aansluiting met de jumper op master
dan werkt die kaart toch als ide harde schijf of heb ik dat fout?
tijdens het instaleren kreeg ik een paar opties
met de optie om het op de cf kaart te zetten
daarom ging ik er van uit dat datgoed is
gr erik
20
Maxstar schreef:Hoi,
Kijk ook eens deze twee tutorials voor Freenas eens door.
NAS Server installeren
NAS Server configuratie
het instaleren heb ik ook gedaan volgens deze tutorial
dat ging ook goed nadat ik de iso had gebrand op een ander merk schijf
na het rebooten wordt het anders
bij ip adres staat er bij mij gewoon niks
en een interfase aan wijzen lukt ook niet want hij herkent em niet
ga het eerdaags nog wel eens goed bekijken
bvd erik
22
heb het met 2 kaarten geprobeerd werken alle twee onder xp en win 98
ga de cf wel wissen en op nieuw beginnen
misschien dat het dan beter gaat
bvd gr erik
23
erik007 schreef:heb het met 2 kaarten geprobeerd werken alle twee onder xp en win 98
Dit is geen Windows.
Wat werkt onder Windows, hoeft niet te werken in een ander besturingssysteem.
FreeNAS is te benaderen vanuit Windows, maar FreeNAS zelf is een gestripte versie van FreeBSD.
Ik dacht dat je dit al wel wist. :conf:
Zeg maar Duncan.
26
Welk type netwerkkaart is het?
De gangbare Lan-kaarten met een "realtek" chipset worden gewoon zonder problemen herkend.
het is een kaartje van sweex(la000030)
met realtek chipset
edit:ben er denk ik achter de 2 kaartjes zijn pci 2.2 en de slots 2.1 kan dat het zijn
want dan kan ik wel blijven door rommelen natuurlijk
27
De PCI 2.2 Lan kaarten zijn gewoon 'compatible' met PCI 2.X dus hier ligt het probleem niet.
- Normaal gesproken wordt het systeem herstart na de installatie van FreeNAS.
- Hierna krijg je het onderstaande scherm te zien.
Afbeelding Hoe ziet dit scherm en bij jou uit? (Maak anders eens een foto van dit scherm)
28
heb in een nieuwe poging de cf kaart gewist
toen opnieuw instaleren
kreeg ik corupted files als melding dus ik denk dat ik de dader heb :crash:
ik ga nu dus eerst maar eens een nieuwe versie branden
welk progrmma is beter hiervoor ashampoo of alcohol 120%(dat ik niet weer die melding krijg)
heb het de vorige keer met ashampoo gedaan
gr erik
30
Nog even een update::
Neem ook de onderstaande tutorials eens door die eerder door Chato waren aangegeven, hier staat alles stap voor stap uitgelegd hoe FreeNAS op een CF kaart geïnstalleerd moet worden.
http://sourceforge.net/apps/phpbb/freen ... =1439#wrap" onclick="window.open(this.href);return false;
http://developer.novell.com/wiki/index. ... sh_Adapter" onclick="window.open(this.href);return false;
Installeer FreeNAS ook eens op een gewone IDE HD (Harddisk) om te kijken of deze installatie wel in één keer goed verloopt.
Terug naar “NAS, Cloudopslag & Webhosting (Servers)”
