En nog steeds ben ik zeer nieuwsgierig naar de output van fdisk -l
Ik durf er bijna een fles wijn op te verwedden dat fdisk laat zien dat het bestandssysteem niet juist is.
Dus, plug je CF-kaartje in de comp, en dan:
Optie 6 in je Console Setup
Dan krijg je onderaan je scherm
freenas:~ #
Typ nu
fdisk -l
Gevolgd door een <ENTER>
Typ over wat daar staat in je volgende post (een screenshot is uiteraard niet mogelijk) of maak desnoods een foto met je camera en plaats die. Maar ik denk dat overtypen minder werk is.
De Shell verlaat je weer door exit in te typen.
Kan dat even tussendoor?
Zeg maar Duncan.
32
met fdisk kreeg ik een heel scherm vol
daarom heb ik de cf kaart gewist
ik was ook in de veronderstelling dat het daar niet goed zat
ga het nu dus anders doen en volg die andere site
gr erik
ps laat wel even weten wat er van komt
33
Ik waardeer je volhouders-mentaliteit, Erik.
:goed:
Het is vreemd dat je een 'vol scherm' kreeg.
Heb je wel die -l optie gebruikt?
Normaal gesproken is die lijst dan niet zo lang. Het geeft slechts een overzicht van aangesloten schijven en partities en het bestandssysteem.
Ik ben alleen maar benieuwd hoe de CF-card wordt weergegeven.
Er stond toch (ik hoop het) niet iets als NTFS, of FAT32 tussen, toch?
Maar goed, nogmaals: ik heb respekt voor je volhouders-mentaliteit.
Zeg maar Duncan.
34
heb net even fdisk-l gedaan en krijg dan command not found
heb ook geprobeerd om freenas op de cf te zetten met physdiskwrite
maar ik krijg dat programma niet aan de gang is daar nog een alternatief voor
gr erik
35
Maxstar schreef:Hoi,
De PCI 2.2 Lan kaarten zijn gewoon 'compatible' met PCI 2.X dus hier ligt het probleem niet.
- Normaal gesproken wordt het systeem herstart na de installatie van FreeNAS.
- Hierna krijg je het onderstaande scherm te zien.
Afbeelding Hoe ziet dit scherm en bij jou uit? (Maak anders eens een foto van dit scherm)
bij mij ziet het scherm er het zelfde uit behalve:
version is bij mij 0.7.1
lan is bij mij lo0 0 heeft er nog een puntje in staan
gr erik
edit zie nu ook dat er geen ledje brand op de netwerk kaart
38
Kijk, voordat je gaat installeren, eerst of je netwerkkaart wel herkend wordt, door te booten vanaf de CD.
Als er lo of lo0 staat, verwijst deze slechts naar je localhost (je weet wel , die 127.0.0.1).
Dan wordt de kaart dus niet herkend.
Als daar iets anders staat (xl0, lnc0, rl0, etc) wordt de kaart wel herkend.
Heb je een werkende netwerkkaart gevonden? Dan is het beste wat je kunt doen het op zoek gaan naar een IDE-schijfje. Al is -ie maar 500 MB groot. Da's voldoende. Installeren is dan in een paar tellen gebeurt.
Als je toch perse op een CF kaartje wil installeren, probeer het dan volgens een van de eerder genoemde tutorials. Lukt dat niet? Probeer de andere.
Ik heb geen ervaring met het installeren van een OS op een CF kaart en als ik jouw ervaringen zo lees, begin ik er ook niet aan als dat niet nodig zou zijn.
Zeg maar Duncan.
39
ik heb dat gedoe met die compact flash card gevolgd en vraag me af of je idd niet
een fat32 geformatteerde kaart hebt die het probleem veroorzaakt.
Via de command prompt kun je hem gemakkelijk naar NTFS overzetten:
in het cmd scherm type: convert X: /fs:ntfs
hierbij is X de stationsletter van de usb card.
Groet Piet.
Laatst gewijzigd door Piet Koenen op 13 mei 2010 09:23, 1 keer totaal gewijzigd.
40
Met alle respekt, Piet, maar FreeNAS draait niet op een NTFS geformateerd medium. Ook niet op FAT of FAT32
Maar het leek mij ook wel dat het bestandssysteem niet juist was.
Het medium waarvan FreeNAS draait moet UFS geformateerd zijn.
Misschien dat Ext3 ook werkt, dat weet ik niet (even googlen geeft antwoord), maar UFS werkt iig
Zeg maar Duncan.
41
Chato,
meer opties zijn er wel kijk maar:
Select the first non-FreeNAS disk. Next, in the File System drop down, select a file system. Your file system options are:
UFS with Soft Updates (use 8% space disk)
UFS
UFS (EFI/GPT) with Soft Updates (use 8% space disk)
UFS (EFI/GPT)
FAT32
NTFS
Software RAID: gmirror
Software RAID: graid5
Software RAID: gvinum
Mijn schoonzoon heeft de schijf uit de nas box gehaald en hem NTFS geformatteerd
en het werkte na inbouw gewoon.
Groet Piet.
42
ben het goed zat (daar gaat m'n volhouders mentaliteit)
heb het geprobeerd op usb hdd cf live cd
en bij geen van alle wordt de netwerkkaart herkend :evil:
heb die kaarten in een ander systeem gestoken en als je in de bios bent worden ze al herkent
en branden de ledjes al (wel met kabel aangesloten)
blijkbaar is er dus met dat mobo wat aan de hand (anders wordt het niet weggegeven)
heb dus de knoop doorgehakt :crash: :crash:
ga een ander moederbordje halen p4 denk ik met netwerk er al op
maar dat zal wel eind mei juni worden denk ik
dus voorlopig harstike bedankt voor de hulp :dank: :dank:
maar wordt zeker vervolgd
gr erik
44
het is een p2 asus p2b rev 1.04
bij pnp and pci setup staat
pnp os installed :no
slot 1 irq :auto
2,3&4 staan ook zo
pci latency timer: 32 pci clock
irq 3 used by isa:no/icu
4 t/m 15 staan ook zo
dma 1 used by isa : no/icu
dma 3 used by isa : no/icu
dma 5 used by isa : no/icu
isa mem block base :no/icu
symbios scsi bios : auto
usb irq : enabeld
vga bios sequence :agp/pci
gr erik
Terug naar “NAS, Cloudopslag & Webhosting (Servers)”
