Werkgeheugen probleem
MagicBright
OS: Windows 10 64bit
AV: Windows beveiliging
FW: Windows
Beste mensen,
mijn werkgeheugen draait op 2133Mhz, hoewel ik 3200 Mhz gekocht heb. Mijn cpu en mobo ondersteunen 3200Mhz, dus lijkt mij dat het dit direct herkent en als zodanig instelt.
In de UEFI (BIOS) staat er wel dat ik het op 3200 Mhz kan zetten en als ik dit gedaan heb en opsla en opnieuw opstart, dan blijft het gewoon 2133 Mhz draaien.
Kent iemand het fenomeen?
Mijn mobo is een AsRock B550 Phantom Gaming 4 (AMD), CPU is een Ryzen 5 3600
P.s., de pc draait verder gewoon erg goed en retesnel, dat wel.
CPU AMD Ryzen 5 3600
Mobo AsRock B550 Phantom Gaming 4
1Tb HDD SATA
1 TB SSD Kingston HyperX
1 TB m.2 SSD Intel 660
Corsair 16Gb DDR4 3200 Mhz werkgeheugen
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Behuizing: AZZA Storm 6000 Big Tower
Ik heb even een berichtje naar [mention]Dasle[/mention] gestuurd. Hij is momenteel bezig met AMD Ryzen systemen en optimalisatie van het interne geheugen.
Dasle
Van welke BIOS versie is je moederbord voorzien?
Download de gratis versie van Thaiphoon Burner en pak het zip bestand uit.
Start hierna het programma door te dubbel klikken op Thaiphoon.exe.
Als het programma start krijg je eerst volgend venster.
Daar we de gratis versie willen gebruiken zet je een vinkje voor Do not show this dialog box at startup en klik vervolgens op Close waarna het programma start.
Klik nu op Read waarna je een geheugen module kan kiezen om uit te lezen, heb je identieke modules kies dan voor de eerste module en klik erop. Je krijgt nu onderstaand venster met geheugen info.
Controleer nu eerst even dat alle info in het venster getoond word. Klik nu onderaan dit venster op Screenshot.
Vervolgens verschijnt een venster waarin de locatie van de opgeslagen afbeelding wordt vermeld.
Hier kan je klikken op No waarna deze mededeling verdwijnt.
Je mag nu het programma sluiten en plaats de afbeelding in je volgende bericht.
Groetjes Dasle
Het zijn sowieso geen Mhz maar MT/s.
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM
De I/O bus clock is in Mhz en dat is de helft.
En wat is het type van het Corsair geheugen?
En in OC staat hij op auto?
MagicBright
FW: Windows
Geen MHz? Staat toch op de verpakking? En het staat toch ook zo bij productomschrijving op de site van de verkoper? En het wordt toch zo ook aangegeven in de Bios? Of gaan we die discussie niet aan?
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Handiger is antwoorden geven op de gestelde vragen en zie m'n sig en Wiki, is geen discussie.
Het aantal Mhz van een geheugenmodule duidt de klokfrequentie aan, MT/s (megatransfers per seconde) de snelheid van het geheugen. Laat de tool die [mention]Dasle[/mention] aangeeft eens runnen, geef ook even aan of je een OC (OverClock) functie hebt geactiveerd zoals [mention]pearl[/mention] vroeg.
Hoe meer info, hoe meer inzicht in het systeem om advies te geven. ;)
MagicBright
FW: Windows
Het zat 'm in de instellingen in de bios. Ik heb het uiteindelijk gelukkig goed ingesteld en het draait nu op 3200 MHz. Dank voor de hulp. Probleem is verholpen.
Gr
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
Mooi dat het probleem is opgelost, maar welke instellingen heb je in de BIOS precies aangepast?
MagicBright
FW: Windows
@ Maxtar,
ik heb in de BIOS toch weer hetzelfde gedaan wat ik eerder ook deed, "overclocken" van het werkgeheugen met vooringestelde setting van Asrock, weer opgeslagen en opnieuw starten.
Toen bleef het wel 3200 Mhz. Al die tijd alweer, ik check het dagelijks, :goed:
1Tb HDD SATA
Windows 10 64 bit
Bitdefender
Gygabite RTX2060
