Nieuwe coax-kabel Mediabox Next en Humax iHDR 5200C
Ik heb nog een oude (no name) coaxkabel met dubbele afscherming liggen, met halverwege de kamer een koppelstuk, niet ideaal dus. Dit werkte altijd prima, maar geeft sinds kort storing op de Mediabox Next en Humax iHDR 5200C bij bepaalde zenders.
Bij de Mediabox Next zat een coaxkabel (105 dB / 1GHz). Als ik deze direct vanaf de Mediabox of Humax direct koppel aan het AOP, heb ik geen last van storing. De oude kabel en/of koppelstuk zal wellicht de boosdoener zijn.
Vanaf het AOP heb ik een coaxkabel van c.a. 20 meter nodig, een kortere route is er helaas niet. Een koppelstuk is sowieso storingsgevoelig, dus vandaar dat ik een nieuwe kabel wil leggen. Ik heb nu twee kabels op het oog:
Kabel 1: https://www.allekabels.nl/coax-kabel/74 ... hmann.html
Afscherming: Drievoudig
Connectoren: los
Kabel 2: https://www.allekabels.nl/coax-kabel/74 ... oneel.html
Afscherming: Tweevoudig
Connectoren: vast
Nu de hamvraag, welke kabel van deze twee zouden jullie adviseren? Andere optie is ook goed.... :smiley_swinging:
Heb er een regelbare signaalversterker van Dresco tussen gepropt net na de coax ingang, had ook een slecht signaal, werkt al 10 jaar prima.
Maar een gesealde heeft minder weerstand als je zelf gaat freubelen met connectoren.
Een signaalversterker is inderdaad ook nog een optie, bij de Humax kan je de signaalsterkte testen / uitlezen. Ik zal dat ook eens nakijken.
Kijk uit voor je een versterker er tussen zet, ik heb en HIRSCHMANN Antenneversterker HMV 41 ertussen gezet.
Blijkt het signaal te sterk te zijn (kabel +/- 25M) zodat sommige HD kastjes het er niet op doen.
