Mijn excuses. Er zat een fout in het script, maar is hieronder aangepast:
Open Kladblok door → typ: notepad
Kopieer onderstaande code:
@ECHO OFF
IF EXIST "%userprofile%\desktop\log.txt" DEL "%userprofile%\desktop\log.txt"
ECHO controle van bestanden %date% %time% Gebruiker %username% > "%userprofile%\desktop\log.txt"
FOR %%g in (
"%systemdrive%"
) DO (
IF EXIST %%g (
dir "%%g\hpqkygrp.exe" /s /ah >> "%userprofile%\desktop\log.txt"))
START NOTEPAD "%userprofile%\desktop\log.txt"
Bij "Bestandsnaam" zet je:dirfilesfolders.bat.
Klik op de knop Opslaan.
Rechtsklik dirfilesfolders.bat → Als administrator uitvoeren
Post het log in je reactie.
excuses dik aanvaard. Opnieuw dus hieronder het nieuwe logje (sorry maar vermoed identiek resultaat), maar niet negatief bedoeld, hé.
http://www.filedropper.com/log_7
<a href=http://www.filedropper.com/log_7><img src=http://www.filedropper.com/download_button.png width=127 height=145 border=0/></a><br /><div style=font-size:9px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;width:127px;font-color:#44a854;> <a href=http://www.filedropper.com >file upload storage</a></div>
Er is hier sprake van iets aparts hoor. Eens kijken wat minitoolbox ons zegt.
Download MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers!
Start MiniToolBox
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op "MiniToolBox.exe" en klik op "Als Administrator uitvoeren".
Voeg nu het geopende logbestand in het volgende bericht als bijlage.
Start MiniToolBox
- Flush DNS
- Report IE Proxy Settings
- Reset IE Proxy Settings
- Report FF Proxy Settings
- Reset FF Proxy Settings
- List content of Hosts
- List IP configuration
- List Winsock Entries
- List last 10 Event Viewer Errors
- List Installed Programs
- List Devices (Only Problems)
- List Users, Partitions and Memory size
- List Minidump Files
- List Restore Points
Hey Dorado,
Vooraf: gewoon informatief meegegeven:
** met betrekking tot het installeren van de .exe vanaf de CD heb ik [2]twee mogelijkheden:
** "aanbevolen installatie (volledige)" - zie de onderdelen
** ** of "aangepaste installatie" - zie dezelfde onderdelen, maar met melding dat stuurprogramma's blijkbaar al zouden geïnstalleerd zijn.
** ** heb de officiële cd in dvd-station gestoken en daarin gezocht naar de bewuste .exe; niet gevonden!! Raar of niet.
** ging ook naar lokale schijf en zocht naar de .exe. Hieronder resultaat:
EN NU HET BEANTWOORDEN VAN UW OPDRACHT:
** de toolbox gedownload op bureaublad
** hier alles afgesloten (als concept bewaard) - browser en mailbox gesloten.
** ga nu de Toolbox uitvoeren
** als 'bijlage' toegevoegd
[/size]
[/size]
20
Download de portable (of installer) versie van Windows Repair Free/Pro naar je bureaublad.
Klik op Reboot to Safe Mode
Start Windows Repair Free/Pro opnieuw.
Klik op het tabblad Step 4:Optional (System File Check).
Klik op Check.
Klik vervolgens op Step 5: Backup.
Maak een registerbackup en een systeemherstelpunt.
Klik dan op het tabblad Repairs.
01 - Reset Registry Permissions
02- Reset File Permissions (2)
02.01 - File Permissions C:\
03 - Reset Service Permissions
04 - Register System Files
05 - Repair WMI
10 - Remove Policies Set By Infections
14 - Remove Temp Files
21 - Repair MSI (Windows Installer)
23 - Repair File Associations (12)
23.06 - Repair exe Association
24 - Repair Windows Safe Mode
25 - Repair Print Spooler
26 - Restore Important Windows Services
27 - Set Windows Services To Default Startup
33 - Repair Performance Counters
Klik op Restart/Shutdown System.
Restart System → Start Repairs.
Doe dit wanneer je System File Check uitgevoerd hebt:
In het opdrachtprompt typ je findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log>%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt & start notepad "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
Klik op Check.
05 - Repair WMI
- Combineer → typ dcomcnfg
- Dubbelklik op de map Computers
- Rechtsklik Mijn Computer → Eigenschappen
- Klik op het tabblad COM-beveiliging
- Klik op Beperkingen bewerken onder Toegangsmachtigingen
- kLIK OP Toevoegen
- Typ: NETWORK SERVICE (Let op de spatie)
- Vink de volgende regels aan:
- Lokale toegang
- Externe toegang
- Klik op Beperkingen bewerken onder Machtigingen voor starten activeren
- kLIK OP Toevoegen
- Zet 4 vinkjes in de kolom Toestaan bij:
- Lokaal starten
- Extern starten
- Lokaal activeren
- Extern activeren
STAP 1 download 'WIN repair free/pro'
tot en met "check" bijna zeker juist uitgevoerd
naar step 5: registerbackup en systeeemherstelpunt bijna zeker juist uitgevoerd
*** bij REPAIRS: 3 types van..., ik koos voor Repair main ??
*** onderdelen aanvinken: 02.01 - File Permissions C:\... niet te vinden ??
restart/shutdown system - restart system - start repairs bijna zeker juist uitgevoerd
ik lees: doe dit wanneer je SFC uitgevoerd hebt, en dan dubbel punt - moest dit opnieuw? Toch maar gedaan
dan
klik rechts op icoon van opdrachtprompt en kies uitvoeren als admin. om te openen = oké - C:\windows\system32 >
dan uitvoeren: findstr /c:"[SR]" %windir%... t.e.m. userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" = oké
op bureaublad inderdaad bestandje sfcdetails.txt - hierbij als bijlage toegevoegd
en nu STAP 2, da's misschien iets anders of toch goed
van win-knop+R en typ dcomcnfg, tot en met de 2 beperkingen bewerken = oké
uiteindelijk op het einde gekozen voor toepassen en OK
dan
22
iets vergeten meedelen/tonen:
bij Eigenschappen computer en COM-beveiliging merkte ik op: Onbekend account (S-1-15-3.........
misschien niet belangrijk???
23
Kijk of je Windows 32- of 64bits is. Hier staat een beschrijving hoe je kunt kijken of je een 32 of 64 bit versie van Windows hebt
64bit:
takeown /f %windir%\SysWOW64\appinfo.dll
icacls %windir%\SysWOW64\appinfo.dll /reset
sfc /scanfile=c:\windows\SysWOW64\appinfo.dll
takeown /f %windir%\System32\hpgt300.dll
icacls %windir%\System32\hpgt300.dll /reset
sfc /scanfile=c:\windows\System32\hpgt300.dll
Bij "Bestandsnaam" zet je:repairservices.bat.
Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik → repairservices.bat →Als administrator uitvoeren
@ECHO OFF
IF EXIST "%userprofile%\desktop\log.txt" DEL /Q "%userprofile%\desktop\log.txt"
ECHO Reconfigure Services>>"%userprofile%\desktop\log.txt"
FOR %%S in (
“Appinfo”
) DO (
>>"%userprofile%\desktop\log.txt" (
ECHO %%S
SC CONFIG %%S start= demand))
START notepad "%userprofile%\desktop\log.txt"
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixservice.bat.
Rechtsklik → fixservice.bat → Als administrator uitvoeren
Herstart je pc. Kijk of het probleem nog is of niet.
32bit:
takeown /f %windir%\System32\appinfo.dll
icacls %windir%\System32\appinfo.dll /reset
sfc /scanfile=c:\windows\System32\appinfo.dll
@ECHO OFF
FOR %%S in (
"Appinfo"
) DO (
ECHO %%S
64bit:
@ECHO OFF
FOR %%S in (
“Appinfo”
) DO (
ECHO %%S
32bit:
@ECHO OFF
FOR %%S in (
"Appinfo"
) DO (
ECHO %%S
Laatst gewijzigd door dorado op 21 jan 2018 14:36, 2 keer totaal gewijzigd.
24
versie windows 10 is 64-bits besturing en x64-processor.
stap 1 en 2 uitgevoerd. Bij 2 probleempje: zie bijlage.
'verkenner' openen lukt niet.
bovenstaand beeld bekomen via omweg.
nog een vraagje - zie afbeelding hierna. VRAAG: een of meerdere apparaten vereisen aanvullende software om juist te werken. ???
Er is natuurlijk de 'final question' en 'wanneer mag het': HP install scanjet300 flatbed
ik vermoed dat eventueel met de final question moet gewacht worden tot de hopelijk laatste hindernissen weggenomen zijn??
groetjes, joodemyr en al bedankt voor de vele hulp
26
dag,
sorry, maar ben wat verrast. Kan zijn daar ik misschien te veel zaken meedeel?
bijvoorbeeld: reeds enkele dagen kan ik vanop de taakbalk 'de verkenner' niet meer openen. Ik sluit screenshot in om te helpen.
de opdracht fixservice.bat geeft een foute reactie.
Waar het nu op neer komt is dat u de opdracht geeft om de drivers voor mijn systeem bij ASUS te downloaden.
Ik moet toegeven... hier gaat dit boven mijn petje. Hoe begin eraan en hoe loopt het verder.
Misschien moet ik mij ergens bij een computer-herstel winkel wenden? oké hoor.
Of is er een goed programma om de pc te analyseren en de nodige drivers toe te voegen of te updaten.
Hopelijk begrip voor dit bericht.
27
Download SDI Lite en *pak het uit naar de map C:\Program Files\SDI
Dubbelklik SDI_auto.bat om het programma te openen.
Klik in het welkomstscherm op Download indexes only.
Klik dan op de paarse balk, kies Indexes en Ok
Zoek nu in de lijst van hardware het stuurprogramma van jouw probleemhardware en houd de muis stil bij deze regel. Je ziet dan welke versie van je stuurprogramma is geïnstalleerd en welke versie beschikbaar is.
Klik rechtsbovenin in het programma op de groene knop om de nieuwe versie te installeren.
*Kijk hier hoe je kunt in- en uitpakken.
30
sorry, ging er vanuit dat het downloaden ook in 'Program Files moest gebeuren.
Blijkbaar foute interpretatie; dus gedownload bij 'gebruikers\mijn naam'.
Zip-bestand uitpakken is mij goed bekend, dus oké en dat gedaan in (C:) Program Files\SDI.
Er blijken niet geïnstalleerde, nieuwer en beter geschikt. hier iets meer gedtailleerd, omdat deze afdeling voor mij latijn is. Ik weet waar 'drivers' voor staan, dat is al.
LINKS zie ik:
DP_Bluetooth - DP_Cardreader - DP_Chipset - DP_Lan-Intel - DP_MassStorage - DP_Misc
DP_Sounds_HDMI - DP_Sounds_Realtek - DP_Vendor - DP_Video_nVIDIA-NT - DP_WLAN-WiFi
en DP_zVirtual.
RECHTS zie ik dat sommige 2 vinkjes hebben. Als ik bovenaan rechts op 'selecteer alles' klik zijn er 26 van de 47 geselecteerd.
MIJN VRAAG DUS (om niks fout te doen): mag ik dan die 26 installeren of opwaarderen?
p.s.: Zoek nu in de lijst van hardware het stuurprogramma van jouw probleemhardware (u bedoeld wellicht die van de scanjet): niet te vinden
LINKS zie ik:
en DP_zVirtual.
