StateRepository gevonden
Stel hier uw vragen met betrekking tot HitmanPro en HitmanPro.Alert.
Ferlex
#16
Nou in veilige modus lukte dus niet, er kon iets niet gevonden worden.
Ik heb het dus verwijdert in normale mode maar de problemen zijn er nog steeds.
Sinds wanneer zijn deze problemen exact begonnen?
  • Klik met de rechtermuiknop op Zoek.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
    chromelook;
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    srinfo;
    installedprogs;
    startupall;
    services-list;
    filesrcm;
Ferlex
#18
Hierbij het bestand/log.
Ik heb sinds vorige week er last van, op 30-10-2015 is de licentie van McAfee afgelopen maar op de andere computer heb ik er geen last van.
Er is nog één systeemherstelpunt aanwezig van voor die datum, zet deze eens terug en kijk of de problemen dan verholpen zijn.
RP14: 29-10-2015 14:36:17 - Gepland controlepunt
Ferlex
#20
De systeem herstelpunt is gelukt, malewarebytes werkt nu weer net zoals de windows start, McAfee staat er ook weer op.
Maar nu heb ik het probleem dat de computer heel traag is en steeds vast gaat zitten. De computer blijft maar kraken en het laad icoontje bij de pointer/pijltje blijft maar laden.
Mooi dat de andere problemen zijn verholpen, wat betreft de traagheid kan je CCleaner eens uitvoeren.
Download Afbeelding CCleaner naar het bureaublad.
  • Klik in de linker kolom op Cleaner.
  • Klik achtereenvolgens op Analyseren en Schoonmaken.
  • Klik vervolgens in de linker kolom op Register en klik op Scan naar problemen.
  • Sluit hierna CCleaner af.
Ferlex
#22
Computer is nog steeds sloom en loopt op een gegeven moment vast, het beeld wordt zelf zwart.
Dat zou wellicht kunnen komen door een corrupte installatie van McAfee, verwijder deze eens opnieuw van de computer.
Het is bekend dat McAfee in bepaalde situaties nogal eens de vertragende factor kan zijn.
Ferlex
#24
McAfee is er nu af maar de computer loopt nog steeds vast, Nu dat ik de computer wel 30 keer opnieuw heb opgestart viel mij het op dat wanneer ik de melding krijg dat HitmanPro een snelle scan uitvoert de computer steeds vast gaat zitten.
Oké dan zou HitmanPro of vice versa wel eens kunnen conflicteren, gebruik je hiernaast ook nog andere beveiligingssoftware?
Ferlex
#26
Ik gebruik McAfee, HitManpro en MalwareBytes
Maar ik heb de taakbeheer geopend en dat zit er in het begin normaal uit, maar op het moment dat het vast begint te lopen staat de lijst vol met Java(TM) Web Start Laun...
EDIT:
Ik heb Java nu verwijdert van de computer en nu lijkt alles weer beter te zijn. In het taakbeheer stond in het begin dat er 50 achtergrondprocessen bezig waren, maar op het moment dat de Java web start launcher begon te lopen/vermenigvuldigen liep het op tot de 10000 en steeds oplopend. Gisteren kreeg ook een foutmelding van javaws.exe
In mijn taakbeheer staat mijn schijf op 100%, geheugen op 40% en processor rond de 50%, dat lijkt mij een beetje veel vooral de schijf de op 100% staat
Hoe is het schijfgebruik wanneer McAfee is gedeïnstalleerd, want dit pakket heeft namelijk al een behoorlijke impact en zorgt vaker voor vreemde problemen zoals deze.
